adaptation aux variations de températures
Messagepar Estragon » Jeu Sep 10, 2015 11:59 pm
J'aurais souhaité avoir des informations concernant l'adaptation des constructions en bois dans des zones où les écarts de températures peuvent être importants. 10 à 15 degrés sur la journée.
Comment construire afin d'avoir une construction adaptée à ces variations ? Quels matériaux ?
Dans le temps, quel bois est le plus adapté et le plus résistant à ces fortes variations ?
Quelles sont les précautions à prendre lors de la construction? ( 25 m2 )
Merci d'avance
Estragon
Re: adaptation aux variations de températures
Messagepar maxmin » Sam Sep 12, 2015 8:05 am
C'est pas énorme? C'est où?
Et puis va dans une scierie prendre des infos avec du bois local.
Messagepar Estragon » Sam Sep 12, 2015 11:46 am
Ce serait au pays basque, zone où il y a pas mal de pluie . La construction est encore en projet.
N'étant pas un expert en matière de construction, au cours de mes recherches, une personne que j'ai contactée, m'a parlé de ces variations importantes selon lui.... Bon il ne devait pas être trop au jus non plus.
Si c'est pas trop important tant mieux.
En plus des essences locales, quels sont les bois qui résistent le mieux dans le temps ? Chataigners, chêne ? ...
Estragon
