Cabane autonome en bois-chauffage eau
Échanges autour des techniques de production d'énergie, de chauffage et de récupération d'eau. L'autonomie des cabanes et de la vie dans les bois. (Merci de créer des nouveaux sujets s'il ne s'agit pas de réponses à des anciens ou si les sujets sont trop anciens)
Re: Cabane autonome en bois-chauffage eau
Messagepar yullens » Mer Mar 22, 2017 3:22 pm
chauffe eau à bois Image
Messagepar yullens » Mer Mar 22, 2017 3:37 pm
Messagepar yullens » Mer Mar 22, 2017 5:47 pm
je viens de retrouver le post : chauffe-eau-douche-bois-t1580.html#p6825
Messagepar Le castor » Jeu Mar 23, 2017 7:32 am
Oui oui... Je préfère le petit chauffage au gaz 13L pour une petite cabane, moins cher, peut être moins polluant... Mais surtout moins contraignant, en travail et entretien. Cela dit la première photo est pas mal. C'est design, Il faut une pompe de mise sous pression..
Messagepar Thierry-Malo » Dim Avr 02, 2017 6:57 pm
Il y a aussi le cumulus eau que l'ont découpe en haut et en bas pour faire passer le conduit d'un poêle rocket.
On peut même compléter ce système par un brassage d'eau qui est relié a un tuyau noir solaire. Les deux système sont complémentaire et pas gaz a acheter ni de bouteille a trimballer ! ! !
Thierry-Malo
Précédente
