Cintrage tube
Cintrage tube
Messagepar Alexmtc » Mer Déc 07, 2016 6:42 pm
Bonjour à tous, voilà mon problème... j'ai des tube en fer diamettre 32 et je voudrai les cintrés le problème c'est que je n'es pas de cintreuse... j'ai vu la technique du sable mais la aussi je n'es pas de chalumeau pour chauffer les tube... et il possible avec cette technique de les cintrée sans chauffer le tube ? Merci
Alexmtc
Re: Cintrage tube
Messagepar Ghislain87 » Sam Mar 11, 2017 5:39 am
Salut Alex,
c'est un peu technique le tuyau de 32 mm et un chalumeau çà coute que dalle. Tu prends un camping gaz, et un gabarit bois ou béton et çà devrait venir.
Ghislain87
Re: Cintrage tube
Messagepar Miguel » Lun Mar 20, 2017 4:23 pm
Je confirme, j'avais déjà fait réalisé des cintrages de tubes, il faut chauffer et prendre garde à ne pas se bruler aussi.
