construction cabane sous terre
Re: construction cabane sous terre
Messagepar an hent gwenn » Jeu Fév 07, 2013 9:07 pm
voilà il suffit de demander, tiens au fait j'ai déjà je crois parlé d'une membrane similaire sur le forum.
alors de mon expérience je ça ressemblais plus à un earthship
face au nord et la face en baies vitrées, le tout recouvert de cette membrane elle même recouverte de terre et végétaux !
un peu comme cela !
euh j'ai pas de photos , les photos et moi ! désolé !
an hent gwenn
Messagepar an hent gwenn » Jeu Fév 07, 2013 9:11 pm
voilà je l'ai retrouvé
an hent gwenn
Messagepar an hent gwenn » Jeu Fév 07, 2013 9:15 pm
il existe une façon très installée et dans le principe des toiture industriel
ex: Image
ce support peut accepter une belle charge bien lourde !
an hent gwenn
Messagepar Gaàgii » Jeu Fév 07, 2013 9:57 pm
Donc si j'ai bien compris sur ton sol tu mes une membrane, cette espèce de bâche? c'est quoi d'ailleurs exactement comme membrane?
Je viens de traduire le plan et ils mettent une bâche humide, dessus des palette et de la paille puis des panneaux pour le plancher. Je comprends pas pourquoi "humide" car les palettes et la paille si c'est humide à force ça moisi non ?
Toi tu mets des pneus dans ta bâche et tu fait ton sol comme ça ? (désolé je vois pas exactement sur les photo!!)
Et donc pour les mur tu met du plexiglas contre la terre et de la paille et ça suffit à empêcher l'herbe de passer à travers à travers les années ???
Sur le site ils recouvrent la paille d'une espèce de chaux c'est bien ça ? mais du coup il n'y a rien entre le plexiglas et la paille??
Mais sur le croquis ils mettent paille puis poteaux!! ??
Et que veut dire le truc en bas du plexiglas et et du mur de pierres séches qui tien le mur de paille : "évacuation des terres" ??
Hum il me manque des bouts je crois :mrgreen:
"Lorsque le dernier arbre sera abattue, le dernier poisson pêché, la dernière rivière pollué....alors vous verrez que l'argent ne se mange pas." Prophécie Amérindienne Cree
Gaàgii
Messagepar an hent gwenn » Ven Fév 08, 2013 10:17 am
Non pas exactement , euh comment t'expliquer , alors avec la chance que j'ai , il y a quelques temps j'ai pu récuperer une très très grande membrane(bâche) étanche pour bassin et donc depuis je n'utilise que ça pour ce genre de travaux !
Lorsque que l'on parle de bâche humide en général c'est une bâche prévue pour bassin !
Au sol il te faut tirer drain ,graviers,...et prévoir une évacuation en pente.
C'est le montage des murs plein tallus qui sont en pneus:
Ce sont ces murs qui sont enterrés, les pneus ça coute rien et bien remplis de terre ou mélange ciment chaux sable sec, ils sont indestructibles:
ils deviennent en quelques sorte des murs de soutènements ! La base et le commencement de ta construction.
Bien évidemment il faut pensé à instaler auparavant une bâche épaisse et un drain contre le talus !
Aprés quoi pour la couverture et les façades ils te convient d'inventer à ton goût .C'est trés simple et coute pas grand chose, un peu de temps et de courage.
an hent gwenn
Messagepar an hent gwenn » Ven Fév 08, 2013 10:37 am
an hent gwenn
Messagepar Gaàgii » Ven Fév 08, 2013 12:17 pm
Ok!
Et les drains tu fais juste quelques mini-allée en fait ?
Si y a moyen que tu fasses un petite croquis ça serait cool sinon c'est pas grave
je reprendrais ça se soir et je me le ferais en essayant de rien oublier!
Et donc c'est une autre technique que celle du plexiglas+mur de paille ??
Désolé un peu...beaucoup de mal à tout comprendre le temps que tout les éléments
se mettent en place :mrgreen:
Gaàgii
Messagepar yullens » Ven Fév 08, 2013 3:31 pm
oui cette technique est bien différentes de celle en paille !
alors le drain consiste a installer un tuyau agricole perforé en le noyant dans du gravier entouré d' un geotextile.
exemple :
afin j'évacuer les eaux de puie , de ruissellements pour assainir le sol.
C'est simple jusque là !
Alors je n'ai jamais effectué d'ouverture en fond d'habitation puisque je n'ai jamais installé de fénétre et le tallus est toujours la limite du fait du toit (là ou l'élément de charpente est le plus haut).
Depuis que j'ai essayé la technique des earthship effectivement, je n'utilise plus que ça, le systéme paille et plexi non, tout d'abord car ça favorise l'arrivée de la mérule. Le systéme des murs est simple et efficacement prodigieux.
Il faut surtout bien effectuer ton drainage c'est le plus déterminant dans la suite .
il te faut un mur nord complet si tu veux végétaliser à la suite du terrain,pour un rendu sous terrain.
Messagepar yullens » Ven Fév 08, 2013 3:35 pm
Il faudrai reprendre du début !
d'abord il te faut trouver un talus , un terrain propice à cette excution.
Un terrain en partie haute d'un talus pour éviter de recevoir toute les eaux de pluie, l'importance du terrain est primordial et il doit te plaire
Messagepar evan40 » Ven Fév 08, 2013 8:59 pm
coucou
merci pour toute c'est information.
mais tu trouver ou autant de pneus?
tu a construit ta maison sur un terrains constructible?
ta eu des soucis pour acceptation de ton permis?
dans quel coin de la France et tu installer?
evan40
PrécédenteSuivante
