construction cabane sous terre
lucas6720
10 Novembre 2007
salut à tous j'aimerai quelque petite information sur mon nouveau projet,j'aimerai construire une petite maison enfin une cabane(4m de large,5m de long et 2m de hauteur)il n'y aura que le mur extérieur(l'entrée) qui ne sera pas sous la terre.Première question:est-ce que je pourrais faire des murs en bois?qui seront dans la terre/faudra t-il que je mette un isolant entre la terre et le bois?
Des murs en bétons serait t-il bien?ou en autre matières dur?
Sachant que le toit sera enseveli de terre(30cm) que pourrait-je mettre pour faire un toit plat isolé et sans que l'eau ne pass :D ?
Merci de m'aider et de me donner des idées
vms
7 Juin 2007
pyrénées orientales
le bois enterré hum hum,
le béton entérré re hum hum avec un revetement bitumeux genre sika ok peut être mais la pérennité du truc.....
en toiture on peut faire une charpente avec une pente de 2 à 5% membrane d'étanchéité ( je vais faire la formation chez sika fin décembre ) drainage, et terre végétale dessus
Rémy
Salut Lucas,
ton projet est assez marrant en ce sens ou je revois la maison de Bilbo le hobbit. Mais quelles sont tes motivations dans ta démarche :confused: ;)
Comme te le dit Rémy , il est vrai que selon ton sol tu peux peux avoir tes details techniques à régler.
Martine
13 Novembre 2007
Bocage mayennais
Salut
Lucas, je pense que tu devrais t'intéresser à l'Earthship, un concept de maison semi-enterrée développé par Michael Reynolds aux Etats-Unis... tu devrais y trouver beaucoup de réponses et d'idées pour la suite de ton projet.
Il est difficile de trouver des renseignements libres et concrets sur les techniques de construction, puisque c'est le fonds de commerce de Reynolds mais en fouillant le net, on en glane un peu... Par contre il a écrit quelques bouquins très bien faits qu'on peut trouver sur les sites d'enchères... et les Earthships se multiplient à travers le monde (il y en a même un en Normandie !). Il suffit d'aller voir :eek:
Je n'ai pas encore d'expérience personnelle à partager sur le sujet (mais j'espère bien que ça viendra un jour), prends donc mes idées avec réserve :
Dans l'Earthship, les murs porteurs (enterrés ou non) sont en pneus empilés en quinconce et remplis de terre. Il semble que ce soit suffisant pour isoler le bâtiment de l'humidité de la terre... Peut-être un bon drainage est-il nécessaire pour le sol... Ces murs en pneus présentent l'avantage d'être gratuits et d'avoir une excellente inertie thermique (si par hasard tu te décidais à ouvrir ta cabane au soleil du midi). En revanche, il faut une sacrée dose d'huile de coude pour les monter : la terre doit être très compacte.
Pour le toit, je pense que tu as l'embarras du choix des matériaux. Il te faut juste du très solide pour supporter le poids de la terre (et de l'eau qui l'imbibera... c'est pour ça qu'il ne peut pas être horizontal). Et une bonne couche de terre fera un très bon isolant !
Je ne sais pas pour toi... ce qui me tente dans le fait de m'enterrer, c'est surtout la discrétion - faible impact sur l'environnement et possibilité d'oublier la nécessité d'un PC mr Green
Ensuite, s'il est bien pensé, l'Eartship peut devenir une maison quasiment autonome en énergie...
goupil57
12 Juin 2007
Héric
Cabane de berger...
Un ami pyrénéen (Hautes Pyrénées) a restauré une cabane de berger, elle est semi enterrée et haute de moins d'un mêtre avec un toit bitumé regouvert de terre avec feutre géotextile très fin et de grillage à poule, sur laquelle il a planté des fleurs et de l'herbe...
C'est magnifique, mais là encore, le droit limite en matière de fantaisie architecturale...
goupil57
12 Juin 2007
Héric
Cabane des bois...
L'intérêt de ces cabanes est qu'elles se "fondent" dans leur environnent, ce qui permet également une certaine tranquilité.
Ce type de cabane dont l'ossature est faite de branches recouvertes de feuillages et de mousses nous rappellent qu'avec des matériaux naturels, on peut presque tout faire.
une petite question:
faut il un permis si la construction est enterré. avec une façade apparente :oops:
Je ne pense pas :oops: que le toit doit être solide car la couche de terre devra supporter une pelouse et le bois de personnes; Soit 30/40 cm. Ce sera pas plus lourd qu'une charpente destinée à la lauze. le tout c'est bien de fixer cette terre et de la gérer. Bienvenue aux tracto-pelles
Sandra
23 Juin 2008
Hautes Alpes
hogan Navajo…
désolée pour ma réponse tardive…
Je suis de tout coeur avec toi pour ton idée de maison enterrée… c'est également mon rêve… et en plus elle serait ronde…
Oui, ça sent le hobbit… ou le Hogan Navajo !!
J'ai pour toi un lien vers le site de qq qui a construit sa maison comme tu le voudrais (avec de l'aide biensur)… c'est en anglais mais les shémas et photos sont universels ! Celle-ci ressemble à la maison des Hobbits !
Je recommande à tous les fans se jeter un oeil… ça fait rêver !
http://www.simondale.net/house/index.htm
Attention cependant, sur ce site, plusieurs témoignages de gens voulant construire ainsi prouvent que, là encore, tu vas te heurter à un mur de lois idiotes !
Et puis il y a le hogan Navajo, plus simple : structure en bois ou pierre, recouverte entièrement ou partiellement de terre… j'ai des plans à te faire parvenir, mais où ??? J'attends de tes nouvelles…
Pour la solidité dans le temps, je rappelle à tous ceux qui veulent vivre au sein d'un habitat naturel qu'à un moment où un autre la Nature reprend ses droits… rien n'est éternel, pas même le béton…
Mais il existe des bois résistants dans le temps… genre mélèze…
Et puis, le fait d'entretenir régulièrement un feu
dans ce genre d'habitat y fait bcp…
Bonne journée à tous…
Sandra
Epoxy
et bien Sandra si tu veux faire profiter du monde de tes découvertes.
Tu peux utiliser le forum photos incluses.
Avec une expérience de 15 années de voiliers, je dirais qu'il y a qu'une solution:
Une coque retourné en bois moulé epoxy, ponté sans ouverture, le pont servant de plancher.
De belles membrures pour pouvoir plaquer l'isolant entre chaque pièces de bois.
A mon humble avis.... Ça se construit sous serre bâché comme au bon vieux temps de L'Unité Amateur. Le cout est plus raisonnable qu'un voilier puisqu'il n'y a pas d'accastillage et de produits spécialisées.
Pas mal le lien ça fait rêver. Mieux qu'une cabane perchée pour ma part.
bonjour sandra
vraiment très belle maison il me tarde que mon fils passe pour lire les
commentaires car je ne parle pas l'anglais.
Si tu as d'autres sites n'hésite pas.... o_O
Maud
3 Juin 2008
Alpes
Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour intégrer une construction au paysage que de l'intégrer sous terre. Profiter un différence de niveau , un terrain en pente car je vois mal ça sur une surface plane.
Si l'on peut construire une cabane dans un arbre cela devrait être possible sous terre. Disons plutôt une cabane paysagée.
C'est top le concept quifépasmaloarb ;)
leo1302
16 Juin 2009
bonjour tout le monde, je voudrait construire une cabane assé isolée pour habiter dedans l'hiver et avec peu de moyen et jai penser la construire sous terre mais un amis a dit que il y aurait trop d'humiditée et jai penser recouvrir les mur avec du ciment naturel.
dite moi se que vous en penser ou donner moi si possible des conseils ou dautre idée.
merci d'avance :D
:D Justement personne ne l'a fait!! la cabane sous terre en ciment
Disons qu'il te faut te tourner vers des écrit de constructeurs amateur de voiliers en ferro ciment.
C'est la piste à coups sur.
Cette méthode en vogue dans les année 70 séduisait les soixante-huitars
qui voulait un bateau solide et pas cher.
Voir également les magazines "loisirs nautiques" de l'époque et l'UA unité amateur (groupement d'achat de l'époque).
Une coque, une fois réalisée en ferraille, nécéssitait un gros WE, entre potes, de maconnerie.
il y en a encore plein qui flottent. Il suffit d'aller sur les capitaineries, demander s'ils connaissent des bateaux en ferro ciments et avec un peu de chance tomber sur une première main et son constructeur.
Voilà ambience humide pour humide. Tu sauras tout, après un coup de tracto dessus et c'est bon.
leo1302
16 Juin 2009
désolé mais je n'ai pas compris se que la nautique vien faire la dedans. :?
