portee de chevrons ?
Messagepar velo-roulotte » Ven Aoû 31, 2012 9:07 am
voila je veux faire une cabane entre 4 arbres mais a ras du sol, ainsi je n'aurais pas de fondations a creuser.J'aimerais savoir quelle est l'epaisseur de bois a prendre entre deux arbres distant de 4m au et deux arbres distant de 3 metres.Quelle section de bois quoi.Car je voudrais eviter de mettre des piliers, sachant que la cabane qu'il y aura dessus fera 3x4 sur 2m40 fini, avec peut etre une rehausse a 3m60 sue 2x2 (la chambre).Pour faire tenir le plancher, je veux utiliser le systeme du sandwich pour la fixation aux arbres.Merci de m'eclairer.Cdt.
velo-roulotte
Re: portee de chevrons ?
Messagepar velo-roulotte » Mer Oct 10, 2012 2:23 pm
J'ai 4 arbres au carré qui sont distants de 3m en largeur et 4m en longueur.Je veux y construire une cabane en planche et palette dessus et j'aimerais savoir quelle section de bois choisir pour celui ci ne plie pas avec le temps.Ou alors le nombre de poteau a mettre sur les 3 et 4 m.Cdt.
velo-roulotte
cabane perchée
Messagepar yullens » Ven Jan 25, 2013 10:48 pm
