Problème de dalle en béton
Messagepar Lou2018 » Dim Mar 25, 2018 8:53 pm
J’ai du démolir un abris de jardin trop vieille et dangereuse qui se trouvait sur cette dalle en béton. Je m’aperçois qu’une partie de la dalle sur laquelle était posé l’abris est affaissé et cassé sur le coin gauche!?
En regardant de plus près, j’ai l’impression que le rebord, c’est à dire, le coin gauche en haut de la dalle est supporter par le sous bassement du mur et donc ca ne s’est pas affaissé en même temps que le reste de la surface parce que le coin est bloqué. Je pense louer une scie pour couper la dalle en béton sur les bords du coin. Pour que ca descend en même temps que le reste. Est ce une bonne idée? Si non, comment puis je arranger cette dalle en béton?
Je suis limitée financièrement et donc je préfèrerais quelque chose d’économique.
J’espère que j’ai pu me faire comprendre.
Je vous remercie d’avance.
Lou
Lou2018
Re: Problème de dalle en béton
Messagepar nathan » Mer Avr 04, 2018 12:45 pm
Salut, c'est quoi la finalité? Tu veux garder la dalle? Ou la retirer?
Messagepar maxmin » Jeu Mai 10, 2018 6:56 am
Parfois, même si c'est pas économique, encore que, on peut appeler un maçon qui est équipé et lui filer un billet pour faire le job au mieux et avec le conseil. Parfois, il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut que l'entreprise se déplace mais sinon, c'est une chose à tenter.
