Le problème du Frigo
Echanges autour des techniques de production d'énergie, de chauffage et de récupération d'eau.(Merci de créer des nouveaux sujets s'il ne s'agit pas de réponses)
Messagepar Sunny » Mar Jan 16, 2018 11:04 pm
Salut ! Alors voila , je cherche une solution depuis un moment déja . Jaimerais avoir un Frigo dans une petite cabane autonome qui comporte
Une Kit Solaire de 100w
Dans un premier temp jai pensé au Frigo trimixte le soucis est qu'ils consomment 100w ou plus . Et que mon panneau fournit deja une ampoule et une pompe 12 v ..
Ensuite je me suis demander si ce frigo
EAIaIQobChMIuPL1xKjd2AIVhwrTCh3VuwrrEAQYBSABEgK21vD_BwE
Qui consomme 50 w pouvait être raccordé sur mon panneau sans soucis . Si quelqun pouvait éclairer ma lanterne !
Sunny
Re: Le problème du Frigo
Messagepar Fanch » Mer Jan 17, 2018 6:19 pm
Ce frigo???
https://la-renovation-ecologique.blogspot.fr/
Fanch
Messagepar Sunny » Mer Jan 17, 2018 7:14 pm
Pardon je n'arrive pas a mettre le lien
Cest un frigo Klarstein 50w
Sunny
Messagepar MichelB » Jeu Jan 18, 2018 9:03 am
J’ai 100w de panneaux solaire et 200 w de batteries , et un petit réfrigérateur à compression qui ne tourne que l’été quand il y a beaucoup de soleil ; comme je suis faible consommateur de viande et yaourt je n’ai pas besoin de beaucoup de froid .
Ce réfrigérateur à compression de 15 l me suffit ,
Comme c’est un moteur à compression, il démarre à 6 ampères soit 70w pendant les premières secondes, puis descends à 3 ampères soit 40 w pendant1/3 des 24 heures ; le soleil recharge largement la consommation nocturne .
Mai ce réfrigérateur coûte 350 à 400 euros .
Si vous voulez je peux vous en dire plus .
cabane81190@gmail.com
MichelB
Messagepar Oliv' » Lun Fév 26, 2018 1:35 pm
Le frigo à compression c'est le top, c'est le moins energivore, pas pour rien qu'on en trouve dans les camping-car ou camions (bien) aménagés.
Les meilleures marques sont Waeco, Dometic, Danfoss.
Le top c'est de se le fabriquer car c'est vrai c'est pas donné et de concevoir une ouverture par le dessus afin d'éviter au maximum de déperdition lors des ouvertures.
Oliv' :wink:
Messagepar jack wood » Jeu Mar 22, 2018 11:39 am
C'est une bonne réponse pour MichelB. Pratique de savoir çà.
Oliv aussi c'est sur ... :mrgreen:
Mais bon faire un groupe froid c'est une démarche.
Si MichelB est toujours en étroite surveillance de topic, est ce que ce 100w est utilisé par autre chose? Ou bien est ce que le frigo?
Pour la cabane, j'ai un gaz et une 13l pour 3 semaines. mais aussi du solaire.
