Quand un arbre menace de tomber sur un toit.
Messagepar yann.b » Sam Jan 03, 2015 10:33 am
retour d'expérience. A faire profiter aux autres.
Donc j'avais un châtaigner qui menaçait mon toit tout neuf et on sait bien que les arbres ont toujours la fâcheuse tendance de pencher vers la maison ,cabane, ce qui rend périlleux le tronçonnage et donc provoque beaucoup de cogitations sur comment je vais m'y prendre et comment calculer l’atterrissage...
Bref. Prenez une solide corde d'une quinzaine de mètres et accrochez le haut du tronc puis nouez l'autre extrémité au crochet de remorquage. Là il m'a fallu desserrer le frein à main et par la pente, l'arbre a été abattu. Dans la sens inverse du toit. Bien évidemment. Plus compliqué virer les racines ( là , j'ai essayer le break mais il a failli exploser), et tracter les billots qui pesaient beaucoup. :shock:
