remplacer le XYLOPHENE par du clou de girofle
J.P
30 Décembre 2007
jubois.blogspot.com
salut
un ami m'a montré un produit fabriqué à base de clous de girofle pour remplacer le XYLOPHENE.
Savez vous si c'est bien ou pas ?
Est ce que vous savez comment en fabriquer ?
Connais pas! la recette à mamie, mais je crois que le clou de girofle est effectivement très toxique à bonne dose.
La surutilisation des clous de girofle peut également cabanes à l'insuffisance rénale, des modifications de la fonction hépatique, la dyspnée, la perte de conscience, des hallucinations, et même la mort.
au oui ! et bien faut que je trouve la recette ,car rien n'est pire que les traitements chimiques ,xilophages et fongiques , et toute bonne idée serai la bienvenue
2 Août 2010
on peut aussi utiliser de l'huile de vidange : c'est noir, ça pue, mais c'est très efficace.
L'odeur sur le bois disparait totalement en quelques semaines
J.P
30 Décembre 2007
jubois.blogspot.com
grosminet a dit:
oui je connais aussi mais le but c'est de ne pas utiliser de produits toxiques.
2 Août 2010
l'huile de vidange, on ne peut que la porter en déchetterie pour le recyclage. En traitant du bois de construction avec, on recycle également, non ?
Il n'y a que le bois traité par autoclave qui reste "propre", que l'on peut ensuite bruler sans risque. Tous les autres systèmes de protection du bois sont à base de produits chimiques. L'huile de vidange, ce n'est qu'une huile minérale avec de la limaille de fer et des poussières...
odilojardin
8 Mai 2019
pour l'H de vidange, il y a un petit inconvénient, ca attire les termites
Ok Odilo, mais les termites, j'imagine que si elles sont là, c'est trop tard, huile ou pas? J'imagine pas les termites faire 10 bornes pour retrouver de l'huile de vidange. :(
