Revêtement mur avec palettes
Messagepar Smallston » Mer Déc 09, 2015 8:34 am
Bonjour, je cherche à donner un côté cabane cosie à une dépendance attenante à mon hangar. Un des murs intérieur est en tôle ondulé et j'aurais voulu connaître vos astuces pour le revêtir avec des planches de palettes. Quelles techniques et matériel utiliser selon vous?
Merci d'avance pour vos lumières!
Smallston
Re: Revêtement mur avec palettes
Messagepar maxmin » Dim Déc 13, 2015 11:23 am
C'est galère la planche de palette, il faut des montants rapprochés...Donc cher. La pette c'est bien pour les planchers, les meubles et petites cabanes. A mon humble avis. Fais scier des voliges de 3m de long et plaque les sur des montants, tu auras une isolation entre. :wink:
