cabane de benj et tim
fred711
25 Mai 2013
Bonjour a tous
Voila je me lance dans la construction d une cabanne sur pillotis pour mes enfants et je pense avoir besoin de conseille
la structure du plancher fera 4m*4m et la cabanne fera 4m*3m la hauteur deu plancher sera a 1m20 du sol pour la cabanne la hauteur sera de 2m 25 au fetage et de 1m80 au bord et la toiture recouvira l ensemble du plancher
des photos suivron au fur et a mesure de la realisation
pour l instant place a ma premierre question
j ai la possibilite de recuperer la quantite sufisante pour realiser le plancher et les murs de ma cabanne en parquet pin des landes
longeur 2m*14cm*23mm mais on vien de me dire que se boit ne tiendrais pas en exterieur
est il possible que je l utillise et quel serait le traitement a utillise pour bien l entretenir
par avance je vous remercie
Re: cabanne benj et tim
Et bien c'est pour les enfants, donc le traitement... Une lasure, c'est ce qu'il y a de plus normal mais disons qu'il faut faire attention aux (re) gonflement du bois en cas d'humidité qui peut bomber par exemple.
fred711
25 Mai 2013
merci pour votre reponse mais se type de bois peut il quand meme aller
ce n'est pas le meilleur bois pour l'extérieur, le pin Douglas est beaucoup résistant mais protégez le de l'extérieur et évitez l'eau infiltrée si vous n'avez que çà. Rappel la lasure foncé est plus pigmentée et plus résistante aux UV. :cool:
