Cabane perchée sur plusieurs arbres support
Phil
13 Mai 2008
Jura
Quels sont les précautions a prendre pour construire une cabane assez haut (8 m) en appui sur plusieurs hêtres costaux. Le balancement des arbres au vent ne risque pas de faire vibrer et eclater une structure trop rigide ?
Comment apporter de la souplesse a la structure ? Expériences et idées bienvenues.
salut , Phil
Bonjour Phil et Bienvenue,
Peut être quelques précisions, je ne suis pas spécialiste, mais d'autres peuvent te conseiller.
8 mètres cela fait pas mal en effet ,la construction s'effectuerait
Sur combien de pieds?
de quelle diamètre environ?
Avec quelle surface de plancher.
A+
Phil
13 Mai 2008
Jura
Precision et connaissance du Garnier Limb (GL)
Plus de précision :
- le site présenti est constitué de 2 ''bouquets'' de hêtre de diametre environ 30 cm a 8 metres
- Les deux bouquets (3 a 4 arbres par bouquets) sont distant de 6 mêtres
- La plateforme serait d'environ 20 M2. Une partie terrasse et une partie cabane.
Avez vous de l'expérience dans l'utilisation du GL , et un fournisseur existe en France ou Europe ?
http://www.treehouses.com/treehouse/con ... tree0.html
Merci par avance
Phil
vms
7 Juin 2007
pyrénées orientales
une bonne solution est la suspension par cable métal.
Ca permet de désolidariser la structure de la cabane par rapport aux arbres qui en effet peuvent bouger.
Sinon on peut faire des pattes métal qui soutiennent des solives en leur laissant 1 degré de liberté en coulissage.
Rémy
