Comment construire une cheminée
mazet34
25 Octobre 2009
J ai un petit mazet en pierre de 25 m2 et pour l hiver j aurai besoin de construire une petite cheminée. Pourriez vous me donner des plans ou conseils.
Merci d avance
sud aveyron
déjà quelques notions:
Une cheminée à un rendement de chauffage de 18/20%, certains poêles sont à 80%. Puis en dehors de la possibilité d'y faire des grillades, une cheminée revient un peu moins cher- théoriquement.- si c'est du fait main.
Deux choses à penser un avaloir, important pour que la fumée soit récupérer par une sorte de dépression et ne sorte pas dans la pièce et une paire d'arrivée d'air près du foyer car la cheminée pompe énormément d'air , se sert de cet élément ou elle peut, et tant pis si vous êtes sur le passage de l'air froid aspiré.
Un avaloir ressemble à un mur école d'escalade en négatif et ceux contre le mur qui supporte le foyer. :cool: :cool:
Une trappe de conduit pour garder la chaleur
Bonjour mazet 34,
Un petit conseil pour construire une cheminée, sa tombe bien ce matin
j'étais dans un grand magasin de bricolage, et je feuilletais un livre sur les constructions de cheminées.
Fait comme moi et c'est gratuit, en plus il y a des chaises pour des lecteurs assidus comme moi.
Ah j'oubliais prends des notes. (petit carnet et une plume) o_O
tziga
25 Octobre 2008
cheminée ??
tu parle du conduit de fumée ou de la cheminée genre insert ouvert ?
ciao tziga
tziga
25 Octobre 2008
cheminée
salut
le moins cher avec des boiseaux de cheminée de 20*20 que tu maçonneras à la chaux (+sable) il faudra l'isoler laine de roche +placo tu t'arrangeras de l'éloigner de ttes pieces de bois 20 cm
pour un bon tirage il faut qu'elle dépasse de la faitiere
prévoir une trappe de visite en partie basse
au niveau des chevrons de la charpente ou des solives d'un plancher prévoir un chevretre où tu coulera du beton de façon à maintenir la cheminée sur sa hauteur
clouer des brochet de 100 ou 140 dans le périmetre intérieur du chevetre de façon à lier le beton au chevetre
j'espere que j'ai été assez clair si tu as besoin de précision fais signe
tchao tziga
En parlant d'avaloir,
Je me posais la question car j'ai ce boulot à faire pour améliorer un tirage,
comment créer contre le mur le relief qui va tenir le plan incliné de l'avaloir?
Creuser et faire sortir des briques, planter des pitons et maçonner dessus...
tziga
25 Octobre 2008
ton avaloir ou ta hotte si j'ai bien compris ?
tu compte la faire avec quel materiau: pierre, métal ,platre ...
-ton mur quel matériau ?
-le plafond- plancher bois avec solives (poutre) ??
répond moi déja à ces trois questions
ciao tziga
