Construction cabane enfant sur pilotis
gaetan
5 Décembre 2010
J’ai comme projet de construire une cabane pour mon fils.
Je souhaite, sans la faire dans les règles de l’art, faire une construction qui ait un peu de sens.
Aussi je me suis mis à la recherche de renseignements sur internet ayant aucune connaissance en construction.
Voici ce que j’ai l’intention de faire.
Est ce que quelqu’un peut me dire si cela est une construction compatible avec la sécurité, et qui ressemblera à quelque chose de sensé?
(Cf mon petit schéma)
Cabane en bois (pin) sur pilotis a 1m du sol.
Surface totale: 3mX2m
Reparti d’une petite terrasse de 2mX1m et une “habitation” de 2mX2m.
J’envisage de monter 6 poteaux de section 100X100 (bois de Tamarin, récupéré, tout le reste est en pin).
La base des poteaux sera dans un “pied de poteau” en galva fixé sur un parpaing à “fleur de terre”.
Relier ces poteaux(n°1 à 4 sur schéma) par des poutres (n°5 à 10) de 63 X 175 mm renforcées avec des contreventement de section 60X60.
Poser dans la longueur entre les poutres n°7 et 10, 3 solives de section 63X175 avec entraxe de 500 mm.
Poser un plancher soit OSB soit volige.
Pour les murs:
Fixer horizontalement des demi-chevrons de 63X75 au sol, puis monter d’autres demi chevron (meme section) verticalement pour faire le cadre.
Faire les cloisons en volige (superposées, décallées) ou en OSB aussi.
La toiture sera en tôle ondulé PVC pour avoir beaucoup de lumière.
Qu’en pensez vous?
Les questions:
- 1 :Compte tenu de la section des poteaux et des dimensions de la cabane, est il nécessaire d’avoir 6 poteaux, ou 4 suffisent? (Poteaux 1a et 3a utiles?).
- 2: Les sections envisagées des autres éléments (solives, chevrons) sont elles correctes?
- 3: La structure vous semble t elle sécurisée et viable?
- 4: Dernière question: Je souhaite me documenter un peu plus en profondeur sur les règles de construction en général mais du bois en particulier. Connaissez vous des ouvrages de base à consulter ou faisant référence, expliquant les “fondamentaux”?
Si je recherche des cours, vers quelle type de formation professionnelle devrais je me tourner? Menuiserie, Sciences et technique de l’industrie, etc…
Merci de vos conseils, commentaires remarques ou avertissements.
Je n’ai pas encore démarré ma construction, j’en suis à la reflexion, mais je souhaite bien vous faire part de ma petite aventure photos à l’appui…
En attendant bonne semaine.
Gaetan.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/CLC49UOMDKAymYVB_yGdcA?feat=directlink
gaetan
5 Décembre 2010
ELEMENTS DE REPONSES
Je n'ai pas recu de reponse ici mais j'ai eu quelques reponses ailleurs.
La section des poteaux semble mal adaptée aux poutres.
Une^poutre doit reposer sur la moitie de sa longueur ou au moins 50mm.
Ex: poutre de 80 de largeur (= hauteur) longueur mini de l'appui 80:2 = 40 mm donc en fait 50 mm.
Mes poteaux semblent donc un peu "court"...a moins que ce ne soit les poutres un peu larges...
Quelqu'un peut il m'aider sur ce post??
merci d'avance.
salut,
il faut vraiment rentrer dans ta construction... Le schéma est clair mais pas lisible. Alors quand tu dis largeur= hauteur, ben chez moi la hauteur, la largeur et la longueur sont différents,
Alors peut être que ce que tu appelles poutres sont des chevrons 80 X 80 mais ils n'apparaissent pas dans le post 1, tu parles de poteaux de 100 X 100, mais tu dis que 50 mm >poteaux courts... Il y a des efforts mais c'est un peux complexe. Déjà pour une cabane ça m'a l'air sur-dimensionné et choisi plutôt des sections rectangulaires que des carrés. ;)
DineeO
16 Décembre 2010
Nancy (54)
C'est vrai que l'on ne voit pas les côtes sur ton schéma.
Effectivement, il faut toujours penser à la gravité (profils rectangulaires dans le sens vertical) , le poids propre (celui de la structure elle même) et le poids susceptible de monter sur ta cabane (5, 6 enfants de 25, 30 Kg = ~ 200 Kg)
Après, il ne faut pas faire un blockhaus non plus...
