Partage Dimensionnement des poutres, la théorie et la pratique.
Concernant la construction des cabanes ou la rénovation règle générale,
je rebondi sur un sujet qui est très souvent revenu sur la table concernant le dimensionnement des poutres.
Il est vrai qu’il y a l'abaque (en page construction) pour prévoir la section de la poutre selon la longueur et selon le poids qu’elle va supporter. On va se servir de ça et on peut un peu surdimensionné parfois si on a envie d’avoir un effet esthétique et des poutres relativement grosse. Mais en règle générale on sait très bien que les poutres sont souvent surdimensionnées.
Par contre concernant la rénovation ou la construction des cabanes, il ne faut pas oublier une chose c’est que sous 5 à 10 ans, ces pièces de bois vont être visités. Il ne sera pas rare, d'entendre des capricornes par exemple 24H/24. Puis assez souvent on peut ajouter des mezzanines en appuis ou rajouter des poids qui peuvent être importants. Donc au final, je pense que en dehors de l’essence du bois plus ou moins dure et resistante, qui doit être un bois avec un cœur et un aubiers, (Dans ce cas le cœur ne devrait pas être visités par les xylophages), il est important de surdimensionner les poutres qui vont soutenir des planchers. Il n’en va pas de même pour les poutres de toitures.
Voilà pour la pensée du jour.
Copper
19 Septembre 2016
C'est certain, il faut déterminer si tu vas pas surcharger plus tard tes solives. Par un toit plus lourd ou des mezzanines Dans le doutes sur dimensionner. Et les xylophages aussi. Les vieilles qualités de poutres à bois durs, çà fait partie du passé. mr Green
