[Ecole] Chauffage sécurisé sur site isolé
Elea
27 Octobre 2016
Je suis porteuse d'un projet d'école alternative dans une yourte.
Afin d'éviter un raccordement au réseau ERDF, et d'être en accord avec des valeurs d'autonomie et d'écologie, je recherche une solution pour chauffer une yourte de 50m2.
Nous ne pouvons pas utiliser de poêle à bois ou à pellet car ils s'agit d'enfants de 3 à 6 ans.
Avez-vous des idées ?
Un poêle à bois dans une pièce distante, avec un air pulsé depuis un ventilo branché sur solaire et buses isolées.
Chauffage au gaz.
Sinon il faut oublier le projet. :?
EmilioFr
2 Avril 2017
Elea a dit:
Salut...
Si tu as accès à du Bois de "Chauffage", soit acheté, ou soit Récupéré ou Trouvé dans les Bois tout autour de ton Lieu....
Fais toi faire ou fais toi un Bon Poêle de "Masse", type "Rocket Stove" (Type Four à Pain/Pizza), à l' Extérieur,
(protégé par un Abri en Bois ou autre), et tout en Matériaux Naturels (Terre, Pierres, Briques Réfractaires, etc)
trouvés sur place, avec une sortie arrière (Foyer à l' Opposé & Éloigné de la Toile et de l' Entrée faite dans la Yourte...),
qui alimentera des conduits creusés dans le sol, en "Croix" (Style "Croix de Lorraine"), pour acheminer et répandre l' Air Chaud
& donc, la "Chaleur" Partout, avec Sortie & "Cheminée" sur le Coté opposé de la Yourte, (au bout du conduit souterrain Central)
et donc, construits & passants sous le Sol de la Yourte, et carénés, Étayés d'abord avec de la Pierre Plate ou Briques Réfractaires, puis recouvert de Couches de Gravier, puis Sable, puis Terre pour enfin poser le sol propre à la Yourte...), ce qui te fera
un Super "Chauffage par le Sol", Naturel, Efficace & Totalement Sécurisé !...
Voir le Principe de base dans cette Vidéo, à partir de 9'44" & jusqu'à 10'45", puis voir la Fin & la réalisation de cette cabane en terre et de ce système de Chauffage Ingénieux et Facile à Réaliser, en plus avec Peu de Moyens !....
(Y en a plein d' autres en Terre, Briques, etc, notamment comme les Four à pain en terre et pierre, etc....)
Et même suivant ton imagination et la Longueur du corps de ce Poêle/Four, tu pourra prévoir un ou plusieurs "Foyers",
afin d'y faire cuire et mijoter toute sortes de Plats, Soupes, Boissons Chaudes, etc, et avoir de l' Eau Chaude en Permanence
pour un Bon Thé ou autre.... Etc, etc...
Les seules limites avec la Terre, Pierres & Briques, c'est notre Imagination et notre Inventivité !.... ;) :)
*** Vidéo (9'44", jusqu' à environ 10'45", plus voir la fin.... )
Primitive Technology: Tiled Roof Hut -- https://youtu.be/P73REgj-3UE
EmilioFr
2 Avril 2017
Il y d'autres Vidéos à voir pour se faire une idée des différentes possibilités dans cette voie des "Poêles de Masse" & "Rocket Stove"
en Matériaux Naturels....
Toujours avec l'idée de faire le "Foyer" (Feu) à l' Extérieur de la Yourte, avec "Entrée" Foyer Principal à peine un peu relevé
au dessus du sol, et en l' Abritant sous un Abri, (qui pourra servir de Cuisine Extérieure et d' Abri à Bois), et afin de faire passer
la Chaleur par des Conduits "Souterrains" (en Croix de lorraines et suivant le nombre et les longueurs dont il y a besoin pour
couvrir toute la surface de la Yourte et envoyer la Chaleur partout...), creusés dans le Sol sous Ta Yourte, afin d'avoir
un très bon "Chauffage par le Sol", Naturel, Efficace & Totalement "Sécurisé" !...
- En l' adaptant, avec une "Sortie" pour faire passer la Chaleur sous la Yourte, en voici un autre, où là, deux Foyers de Cuisson
supplémentaires sont prévus... le tout en "Terre" et Très Facile à Réaliser....
-- "Hand crafted All clay 0$ Clay Rocket Stove"... --- https://www.youtube.com/watch?v=ifpOiCV53FU
Il y a d'autres exemples et Liens web, mais on ne peut en mettre qu' un à la fois, donc voir les autres messages...
*** Mais, pour moi & pour Tes Besoins, les 2 "Mieux' restent ceux de "Primitive Technology" & celui des Femmes Africaines,
car fais tout en Terre et Pierres Plates (ou Briques Réfractaires Pleines), Simples et peu Coûteux !...
*** Prévoir le "Foyer" Principal du Poêle/Four (Feu) quasi au ras du sol, sur la Face Avant, Coté Opposée et Éloignée de la Toile
de la Yourte et de l' entrée faite pour faire passer les conduits de chaleur sous le sol de la Yourte....
J'espère que cela t'aura donné des idées, car tu as là une très bonne solution respectant tes contraintes et envies...
Si tu as besoin d'autres idées et vidéos, n' hésitent pas...
EmilioFr
EmilioFr
2 Avril 2017
* Là, un Foyer/Four en Briques réfractaires et Econome... (Peut être complété et Fini en Recouvrant les Cotés & Murs avec de la Terre, pour en faire un Poêle de "Masse"... -- "Foyer à bois économe Niafunké"... --- https://youtu.be/QG24YBBRm4Y
EmilioFr
2 Avril 2017
* Idem avec Briques ou Parpaings réfractaires (résistants au feu) à adapter pour en faire des poêles de "Masse"...
-- "Rocket Stove Ideas 33 - Brick Box Rocket Stove"... --- https://youtu.be/YQjqaFgjyhI
EmilioFr
2 Avril 2017
* Là, un d' Intérieur, plus Sophistiqué, mais plus Compliqué et demandant plus de moyens et de Main d' Oeuvre...
"(Stage) autoconstruction d’un poêle de masse rocket-stove"...
-- https ://www.permaculturedesign.fr/stage-auto-construction-poele-de-masse-rocket-stove/
EmilioFr
2 Avril 2017
* Là, a voir pour la production d' Eau Chaude en plus... https ://www.permaculturedesign.fr/eau-chaude-rocket-stove/
EmilioFr
2 Avril 2017
* - Là aussi.... Compliqué, mais pour le principe, avec circulation de l' air chaud par le sol...
"Rocket Stove Mass Heater with Homemade Mortar & Cob"... --- https ://youtu.be/NYJyxptclos
EmilioFr
2 Avril 2017
* Là aussi, Intéressant pour le principe du "Rocket Stove" (mais là à l' Intérieur), avec Chauffage intégré dans le Sol...
Mais sans suivre, ni faire tout ce qu'il font & sans avoir besoin de faire de telles finitions pour le sol...
"Our Earth Bag Construction with Rocket Stove Mass Heater, Paperbag Floor & Pallet Ceiling"...
--- https://youtu.be/Yei0a6OeRbo
EmilioFr
2 Avril 2017
*** Là, voilà ce que donne un "Rocket Stove" ou "Poêle de Masse" Extérieur, à aménager et donner la Forme qu'on veut,
en fonction de ses attentes & besoins...
"Rocket Stove Outdoor System: BBQ, Oven, Boiler, Mass Heater, Firepit"...
--- https://youtu.be/AmZjK1VHxvs
EmilioFr
2 Avril 2017
* Là, la construction et mise en place d' un ensemble, assez complet et en extérieur (Sous Abri apparemment),
plus complexe... Mais très chouette...
"Wood burning rocket stove, cooking place with oven, sink etc. [Time lapse]"...
--- https://youtu.be/R3ER8W0lsJM
EmilioFr
2 Avril 2017
Et ce dernier, version Finie de précédentes réalisations du même gars...
"Rocket Stove Oven, Firepit, BBQ and Half Barrel System Update"...
--- https://youtu.be/LcA0PlIfThY
Ya vraiment plein de possibilités et pas mal de choses à faire, si on bricole un peu et avec un peu d'imagination...
J'espère que cela t'aura aider à te faire une bonne idée de tout ça et de la relative simplicité & facilité d'installer
quelque chose dans ce genre pour solutionner ton problème de Chauffage "Autonome" et "Sécurisé" sous une Yourte ?...
Bye...
EmilioFr.
