isolation cloison en bois de palette
J.P
30 Décembre 2007
jubois.blogspot.com
je vais construire ma cabane dont le cloisons seront en bois de palette de recup. La cloison fera entre 10 et 15 cm remplie d'isolant que je n'ai pas encore choisi.
Quel isolant peut etre fait en materiaux de recup ?
Comment faire pour que les cloisons soient étanches a l'air ?
J'ai pensé à placarder des panneaux de bois fin ou de carton a l'interieur de la cloison pour eviter le passage de l'air.
On m'a proposé de faire de l'isolation en torchi a base de paille.
D'autres idées ? de preference en materiaux de recup
merci
Phoebée
31 Mai 2007
Bourgogne71
isolation parois en bois de palette
Bonjour Julien !
Pour l'étanchéité à l'air :
- le carton = efficace et pas cher, voire même gratuit en récup mais se pose le problème ensuite du revêtement intérieur
- plaque de bois fin = c'est plus cher ! osb, isorel ... ? quelle épaisseur ?
Pour le remplissage des parois :
J'ai un zome en construction, les cloisons font 10cms et je fais du terre- paille léger, sur lequel sera posé un enduit intérieur en terre (environ 3cms ) pour augmenter l'inertie, un pare-vent à l'extérieur puis un bardage bois.
J'ai choisi le terre-paille léger car je dispose de la terre sur mon terrain, j'ai acheté une balle ronde de paille (3 euros) à un fermier du coin et surtout, je trouve que la mise en oeuvre est beaucoup plus facile que pour le torchis : tu banches sur 60cms, tu remplis, tu tasses un peu et tu continues à côté ou au-dessus.
Tu pourrais aussi le remplissage avec des adobes ou remplir de laine de mouton brute ( on en trouve auprès des tondeurs de moutons pour pas cher) ou encore de copeaux-terre : là il faudra poser des cannisses roseaux que tu pourras ensuite enduire en terre ou barder. Bon courage
J.P
30 Décembre 2007
jubois.blogspot.com
le moins cher possible, tant que c'est rigide !
peux tu m'en dire plus ? j'ai pas tout compris ...
Le revetement interieur, si j'ai bien compris c'est les cartons pare vent ?
justement hier soir j'ai vu dans un magazin des belles plaques en carton rigide d'a peu pres 1 m². Ils s'en servent pour separer les etages de bouteilles sur les palettes.
C'est possible d'en recuperer donc je peux en mettre une couche coté exterieur et une couche coté interieur, contre les lattes de palette. Puis au milieu remplir d'un isolant.
1. Si je remplit en terre paille, je me demande si ca va pas créer une sorte de vie (insectes en tout genre) dans les murs ?
2. Comme l'air est un tres bon isolant, je me demande si je peux, grace a ces cartons rigides, faire des couches d'air comme dans du triple vitrage ? Sur 10 cm, je peux faire 4 ou 5 couches en mettant des separateurs bois entre les plaques.
Phoebée
31 Mai 2007
Bourgogne71
Bonjour Julien,
D'abord, si tu utilises le terre-paille ou n'importe quel matériau de remplissage qui soit humide, il faut mettre le carton en dernier, lorsque le mélange sera sec - cela peut varier de 15j à 1mois selon le temps !
Le terre-paille ou copeaux-paille voire même sciure ou liège- terre t'apportera un peu d'inertie dans ta construction...utile lorsque tu chauffes ou qu'il fait chaud et c'est hygrométrique ou perspirant = régule la vapeur d'eau, aspect à ne pas négliger !
Le terre-paille léger est fait à partir d'une barbotine dans laquelle on met un dosage de silicate de soude ainsi qu'un peu de chaux...les bestioles ne viendront pas. Donc :
- tu haches la paille en 15/20 cms avec une tondeuse - tu la passes 2 ou 3 fois sur un tas posé sur une bâche plastique (beurk !) ou sol très propre (mieux ++).
- tu prépares ta mixture dans un grand récipient (baignoire, auge etc...) et tu laisses reposer une nuit.
- tu trempes de la paille hachée dans le mélange pour qu'elle s'imprégne de la barbotine puis tu la mets en tas sur un plastique, la recouvre pour une nuit.
- ensuite tu n'as plus qu'à la nabcher entre 2 planches.
L'isolation en carton doit être bien croisée sur au-moins 2 épaisseurs, en jointant bien les raccords avec un sctoch papier. Ensuite je le recouvrirai de planchettes de palettes (ou autre) lasurées et posées façon bardeaux en 3 plis...c'est du boulot mais c'est beau et cela augmentera tes épaisseurs de murs. A l'intérieur, bardage, lambrissage ...
Bon voilà, si tu veux plus d'explications pour la barbotine tu demandes !
Bonne journée avec toutes mes éco-salutations.
phoebée
Bon topic
Bonjour et merci Phoebé pour tes précisions.
Une bonne qualité de sujet c'est bien sympa et ça aide tous le monde.
goupil57
12 Juin 2007
Héric
Isolation économique
J'ai également utilisé des palettes vissées sur des montants en bois et en guise d'isolation, j'ai utilisé des plaques d'isorel que j'ai plaqué des deux cotés de chaque murs ainsi formés par mes palettes. Enfin, j'ai monté des voliges à la verticale, côte à côte, pour la finition.
L'air, ainsi emprisonné entre l'intérieur de la bâtisse, circule autour et cela évite le pourissement. A l'intérieur, on ne sent aucun courant d'air.
Tu peux te procurer des plaques d'isorel gratuitement auprès de certaines grandes surfaces, car ces plaques sont utilisées pour protéger les palettes d'eau minérale et ils sont trop content de sans débarasser à moindre frais.
Je m'approvisionne chez Super U. Tout simplement. ;)
J.P
30 Décembre 2007
jubois.blogspot.com
Re: Isolation économique
goupil57 a dit:
tu peux me confirmer que ce sont les plaques marron pour separer les etages de bouteilles ?
Si c'est ca, je suis deja en contact avec une grande surface pour les recuperer.
Donc tu a monté des cloisons en palette directement sans les demonter, puis tu a mis l'isorel des 2 cotés, puis une sorte de lambris des deux cotés pour faire joli.
Tes cloisons sont donc vides ? L'isolation ne doit pas etre terrible non ?
Ca caille en hivers, je vais mettre un poele a bois.
Et ca cogne en été donc il faut que j'isole bien.
goupil57
12 Juin 2007
Héric
C'est exactement çà
Les palettes assemblées les unes aux autres, avec de chaque côté (même la partie vide où sont vissés des tasseaux), des plaques avant la déco.
L'été, il fait frais dans ma cabane et l'hiver, sans chauffage, il fait toujours deux degrés de plus. C'est un peu comme une bouteille thermos.
Tu sais, j'ai des moyens limités et les produits d'isolation sont coûteux. Alors je n'ai aucun courant d'air et c'est bien. :eek:
Pour le chauffage, j'ai opté pour un chauffage au gaz "infrarouge". Ils sont tous équipés d'un dispositif de sécurité en cas d'apauvrissement de l'athmosphère. :cool:
J.P
30 Décembre 2007
jubois.blogspot.com
Re: C'est exactement çà
goupil57 a dit:
idem pour moi, j'ai deja recuperé tous le materiaux necessaires a la fabrication de ma cabane (palettes, poutres metalliques, toiture), sauf les consommables (vis ...)
Il me reste plus qu'a trouver une isolation gratos.
Paille, papier broyé, cartons, bois broyé ...
J'hesite encore car j'ai peur des problemes d'humidité et d'incendie.
Des que j'ai tout, je ferai un topic pour recapituler tous les materiaux et plans
goupil57
12 Juin 2007
Héric
Risques d'incendie... Et puis il y a les rats, aussi !
C'est pour celà précisément que j'ai opté pour une énergie solaire qui se limite à l'éclairage et à l'alimentation d'un petit dispositif TV.
En effet, si tu tires trop d'énergie pour la consommation, il y a risque d'échauffement des fils conducteurs et incendie. Et dans la mesure où tout est en bois... Je n'ose même pas y penser, car c'est mon coin de paradis et mon atelier de peintre...
J'ai équipé chaque pièce d'avertisseur de hausse de température et comme chaque pièce est comme un cube vide, entouré de vide au sein d'un hangard spacieux (je n'utilise pas toute la superficice, afin que l'air tourne autour de chaque pièce, même par temps chaud, il y fait frais à l'intérieur.
De plus, ce petit nid douillet pourrait être habité par des petits ou gros rongeurs (souris, rats), j'ai mis également des dispositifs électroniques à ultra sons pour éloigner ces petites bêtes... Cela semble fonctionne car même les araignées n'osent pas s'introduir chez moi. :cool:
Phoebée
31 Mai 2007
Bourgogne71
Bonjour à tous !
Julien, avec le terre/paille tu ne risques pas de problème de bestioles, cela est assez facile à faire, quasi gratuit, t'apporte une très bonne régulation de l'hygrométrie, de l'inertie et une certaine isolation.
Je ferai cela sur mon zome d'ici 2 mois si cela t'intéresse de venir voir tu n'as qu'à dire !
Par contre l'isorel c'est mieux que le carton. Comment as-tu prévu la couverture de toit ?
Très cordialement.
J.P
30 Décembre 2007
jubois.blogspot.com
Le toit sera en tolle de couleur claire de recup qui reposeront sur deux couches de planches de recup dont l'isolant est encore à prevoir !
luxe-campagne
12 Mars 2008
Dijon
sejours.luxe-campagne.fr
Pour le toit de ma cabane, je suis allé chez un imprimeur que je connais bien, il m'a donné des plaques offset (c'est un alliage, avec du zinc et je ne sais quoi...) Personnellement j'adore ce genre de récup'
mettre de la paille ou surtout du carton entre deux parois de planches de palettes, ça me fait craindre les rongeurs. J'aime bien la solution de Goupil avec circulation de l'air.
J.P
30 Décembre 2007
jubois.blogspot.com
luxe-campagne a dit:
tu penses que je peux aller voir n'importe quel imprimeur et lui demander ?
Ils s'en debarassent souvent ?
luxe-campagne
12 Mars 2008
Dijon
Désolé de répondre si tard : ma connexion internet était à nouveau en vrac...
Je pense que les imprimeurs peuvent en effet donner ce genre de "déchet", ou peut-être que certains ont un contrat pour récupérer les plaques après utilisation chez leur fournisseur, moi l'imprimeur de mes amis qui me les a données les donne régulièrement aux chiffonniers d'Emaus habituellement.
On ne risque rien à demander en tous cas, surtout en expliquant à quoi ça va servir...
goupil57
12 Juin 2007
Héric
L'avantage de la circulation d'air
La circulation d’air
Quelque-soit la méthode, l'invasion des bestioles est inévitable. Dans ma maison qui est vieille de 1927, elle a été envahie de frelons dans la cheminée et en ce moment, ce sont les fourmis qui viennent chercher de la chaleur...
Quant à ma cabane-atelier de peinture, j'ai choisi une installation "suspendue" qui ne touche pas la terre hormis l'armature. En effet, il s'agit au départ d'un bâti simple que je garnis de l'intérieur et de grandes planches de coffrage sont fixées aux poutres du haut, à la verticale et en parallèle et c’est sur ces planches que je pose mes palettes, l’une sur l’autre, par vissage (vis noires en acier trempées) et lorsque les murs sont montés, ils me servent de support pour le plancher que je maintiens toutefois avec des piquets enduits, plantés dans la terre battue et sur lesquels je visse les traverses.
Pourquoi je laisse l’air circuler autour ? C’est pour maîtriser l’humidité et éviter toute condensation qui favorise le pourrissement des matériaux comme le bois et l’Isorel. La condensation peut provenir de l’humidité qui remonte de la terre, de la toiture qui produit de l’eau dans les cas de changement de température. Cette eau doit pouvoir s’évaporer et ne pas stagner pour produire des champignons qui se révèlent dangereux pour la solidité du bois.
Je m’aide également de bâches qui « ramassent les condensations et comme mes plafonds sont espacés de la toiture, l’évaporation se fait en douceur.
J’ai ainsi terminé la première pièce de ma cabane et depuis 2006, elle est fraîche l’été (je peux y conserver mon vin sur des clayettes, à même le sol et en hiver), j’ai toujours deux ou trois degrés de plus que l’extérieur. Ce signe me semble être la conséquence d’un bon choix.
J’ai également favorisé des trappes qui me permettent de vérifier l’état de mon plancher et en deux années, il n’a pas bougé, même sans chauffage l’hiver. Il faut dire qu’il est vissé sur les lambourdes et non cloué, puis vitrifié de cinq couches. Pour cela, je me suis inspiré de la structure d’une caravane que je possédais jadis (qui malheureusement, a été mise à sac par de sinistres individus), pour créer mes murs et mes séparations, en les fixant sur l’existant et en utilisant des matériaux légers ou lourds, en fonction des besoins ; en vissant en quinconce et en contre-vissant, c’est à dire, en vissant de manière opposée, de manière à contrarier le bois et lui imposer une forme. Il n’est pas nécessaire de transformer le bois en gruyère, pour rendre la structure plus solide.
Le remplissage en torchis (mélange paille et boue) me semble idéal pour ériger un mur, mais pour l’isolation ? Je ne suis pas spécialiste, mais dans des endroits humides, est-ce l’idéal ? Je possède pourtant une bergerie en torchis, mais la toiture est débordante et c’est les murs qui sont en cette matière.
o_O
