Question isolation intérieur pierre sèche chaux chanvre
Copper
19 Septembre 2016
Bonne année!!
Le projet prévoit la réalisation d’une isolation intérieure par enduit chaux–chanvre sur une partie de mur en pierre sèche de type schiste, afin de faire une pierre deux coups
La première couche serait constituée d’un mortier isolant à base de chaux hydraulique naturelle NHL 2, de chanvre (chènevotte) et d’eau.
Le dosage retenu est d’environ 1 volume de chaux pour 2,5 à 3 volumes de chanvre, avec un apport en eau permettant d’obtenir une consistance souple et légère.
Cette couche sera appliquée manuellement, projetée puis serrée, en une ou deux passes, sur une épaisseur moyenne de 5 à 7 cm, en épousant les irrégularités du mur.
L’enduit assurera une régulation naturelle de l’humidité avec blocage chaux sable sur le gobetis
Après un temps de séchage suffisant, une finition à la chaux aérienne sera réalisée afin d’assurer une homogénéité de l’ensemble.
Qui a déjà fait çà?
J'ai vu faire, çà serait efficace, gobetis et après un enduit. De toute façons, difficile de faire mieux. Je dirais de faire plus qu'un gobetis si les pierres doivent être scellés entre elles une fois pour toutes
bear
4 Avril 2026
il faut de la chaux aérienne 1/3MINI , l hydraulique est étanche
voir asso " l archipel" !
