Réparation de cabane perchée
liliancabane
21 Août 2020
Bonjour à vous,
Je vous sollicite afin de m'aider à réparer ma cabane perchée à plus de 5 mètres de hauteur et fixée sur 4 chênes. De par sa nature penchée et la succession de tempêtes ces dernières années, l'un des chênes s'est affaissé et a arraché ses fixations. Ma cabane maintenant perchée penchée tient donc actuellement sur trois pattes.
Je recherche une solution pour la soulever par le bas et y adjoindre un poteau qui veindra remplacer le soutien du 4eme chêne (hauteur +5m).
Avez-vous une idée pour pouvoir soulever le support de la cabane (4mx4m), un poids total estimé à 600kg voire plus.
Bien à vous
Pilou
7 Juillet 2019
Une solution: un cric rouleur (capacité de levage 1,5T) et un tube échafaudage de 5 m. Il faut bien préparer l'assise horizontale du cric et utiliser une traverse sous la cabane pour prendre un appui transversal. La hauteur de levage peut atteindre 30 à 40 cm selon le type de cric.
Pas simple mais faisable. Quant au poteau , soit vous trouvez sur place un arbre bien droit à couper, soit vous allez à la scierie voisine. Prévoir de le dresser avec des palans et de le sceller dans le sol avec au moins 5 sacs de mélange béton.
C'est la solution que j'ai retenue pour la construction de ma future cabane N°2, où il faut que j'ajoute un poteau de 7 m à coté d'un chataigner multi centenaire dont une charpentière a cédé lors d'une tempête.
Bonne chance
liliancabane
21 Août 2020
Bonne chance
merci pour votre réponse.
Vous voulez dire que je mets le poteau sur le cric pour soulever la cabane ?
Vous avez trouver un poteau de 7 m en taille standard ?
