La cabane perchée de rêve de Pilou- Etape 1 plans et fixations
23 avril 2020 23 avril 2020 Un message
Une construction magnifique et détaillée d’une belle cabane dans les arbres des forêts Cévenoles. Un témoignage rare et très bien fait en 3 parties.
Le journal d’une construction d’une cabane perchée de rêve.
J’ai terminé ma cabane et comme j’ai un peu, beaucoup pioché sur le site, je vous fais un petit
retour d’expérience en trois parties.
La demande initiale était : « petite cabane pour petits-enfants ».
J’ai donc recherché sur le terrain pour construire la cabane
(dans les Cévennes, au pied du Mont Lozère, 600 m d’altitude et sous le coup des épisodes
cévenols) deux arbres pas trop éloignés, relativement à l’abri des vents, et mon choix s’est porté sur
deux châtaigniers distants de 3 m. Cela donnait une cabane de 2m x2 m et une terrasse d’accès de
2m x1 m. Basic et simple…
Les plans de la cabane
Je montre le plan et le dessin aux enfants. Retour « c’est trop petit, on veut y aller aussi…. »
Retour sur les lieux et j’avise un troisième châtaignier à 6 mètres environ des deux premiers ce qui
permet d’envisager un triangle…. Les lieux et un dégrossissage :
tutoriel construction cabane arbres avec perçage
Quelques dessins plus tard, les enfants valident une cabane de 9 m2 (3×3) de 2,6 m de hauteur et
une terrasse de 16m2, avec deux demandes spéciales : il faut pouvoir relever l’escalier d’accès…..
et la cabane aura un toit original, l’artiste étant passée par là….
plans cabane perchee
Retour à l’ordi et cela donne quelque chose comme cela :
Portées et calcul des charges pour cabane perchées
Après quelques calculs pour cette construction de cabane, surtout en résistance des matériaux afin de n’utiliser que du Douglas
(meilleur rapport qualité prix de mon cahier des charges), j’arrive à un devis de masse initial
d’environ 2700 kg, qui sera porté à 3400kg en fin de phase de conception…
Le triangle support est réalisé avec une panne de 4 m en 10×32, une panne de 6m en 12×32 et une
panne de 9 m en 10×32 soutenue au milieu par un poteau intermédiaire en 10×20.
Comme le terrain est en pente, je suis à 2 m du sol d’un côté et à 4 m de l’autre. Ceci induit des
règles de sécurité draconiennes pour le chantier avec en particulier le port du baudrier en
permanence, avec plusieurs bouts disponibles, accrochés très haut dans les arbres.
Sur les pannes je prévois de construire trois caissons sur lesquels viendront se placer la cabane et la
terrasse.
Pour la cabane, après de multiples études, de la cabane de jardin de chez Casto au chalet savoyard,
et en tenant surtout compte de la disponibilité chez le fournisseur de Douglas envisagé (AVH bois),
je retiens un plancher en 27 mm d’épaisseur, en n’utilisant que des lames de 3m, des murs pignons
en madriers double emboîtement de 45 x 130 mm et une couverture en mi-bois de 27 mm, avec
revêtement bitumineux.
 Matériaux: la tuile de bois
Le revêtement shingle ne soulèvant guère l’enthousiasme, et sa durée de vie
n’étant pas garantie, je repart alors sur liteaux et tavaillons (tuiles en bois).
Choix final : tavaillons en châtaignier, de 33 cm de long, fendus à l’ancienne et non sciés. Il faut
2250 tavaillons (150 paquets de 15) soit une palette de 950 kg …..
tuiles en bois mise en oeuvre
Le devis de masse grimpe brusquement (et le devis financier également), mais un toit en tavaillon
de châtaignier dure 100 ans…. Que répondre ? Qu’on est passé de la cabane à la maison dans les
arbres….
Préparation du chantier-Options de fixations
La période automne et hiver est consacrée à la conception, afin de lancer la réalisation au printemps,
mais aussi au nettoyage préalable de la zone, en purgeant les arbres voisins des branches
indésirables, qu’il serait dommage de voir se rompre et atterrir sur la construction. J’en profite
également pour couler le support en béton du poteau, un trou et 160 kg de béton. Pour l’assise de
l’escalier je ferai plus tard un autre trou et à nouveau 160 kg de béton.
La principale étude de faisabilité de cette construction de cabane a concerné la fixation dans les châtaigniers.
Après avoir beaucoup lu dans les livres et sur les sites, j’ai écarté le serrage des troncs, déconseillé par l’ONF. Cela
provoque à long terme la fragilité du tronc au-dessus du point de serrage. L’ONF préconise le
perçage dans l’aubier, et même, pour les plateformes des parcours acrobatiques en hauteur, le
perçage de part en part. J’ai également retenu qu’il fallait une « blessure » d’au moins 30 mm de
diamètre pour que les arbres cicatrisent.
Pdf (Méthodologie de la fixation des supports par perçage www.latelier-du-bois.fr),dont voici le
tableau de synthèse:
tutoriel construction cabane arbres avec perçage tableau
Les tires fonds ou Garnier Limb US fait maison.
J’ai écarté les tire-fonds directement vissés dans l’arbre car de résistance insuffisante pour mon
projet. Je me suis alors tourné vers le GL ou Garnier Limb, origine USA, qui me semble la solution
la plus performante et de loin (regarder toutes les vidéos sur le sujet).
tutoriel construction cabane arbres avec perçage-tige filetée
Comme il n’était pas question de se faire envoyer de la ferraille par avion des Etats-Unis, j’ai décidé
de fabriquer un « GL perso ».
J’ai commencé avec de la tige filetée de 20 mm et des rondelles soudées à froid :
tige perçage cabane troncs fait maison
J’ai fait un essai dans un pin et au test avec un cric rouleur, j’ai commencé à plier la tige…..
Je suis alors reparti d’une tige filetée en inox de 30 mm. Comme je fixe dans du châtaignier il est
recommandé d’utiliser de l’inox, car les tanins du châtaignier sont agressifs .
Pour reporter les efforts de flexion, j’ai commencé avec des rondelles de 70mm à réaléser mais j’ai
vite basculé sur une galette dimensionnée à la taille d’une scie cloche de 75 mm de diam (en
prévision du perçage) , soit 3’’ , et en lui donnant 1’’ de large soit 25mm. Il n’y avait plus qu’à
prévoir un trou fileté au centre pour la tige de 30.
J’ai fait réaliser une série (par un gendre qui commande régulièrement des pièces en Chine – 30
euros pièce) et voilà le résultat :
Tige filetée de 1 m recoupée en trois morceaux de 33 cm ou deux morceaux si plus de 33 cm requis.
Sur chaque tige de 33cm, je visse une galette que je bloque avec loctite + boulon en prévoyant 13 à
14 cm de tige + 2,5 cm de galette à visser dans l’arbre et environ 16 cm dehors pour supporter les
pannes. Je prévois un tube en inox pour supporter les pannes en direct, rondelles et écrou contreécrou pour bloquer le tout. Il faut bien bloquer la galette avec son boulon pour pouvoir visser le tout
dans l’arbre avec une clé de 46 et une bonne rallonge. Faut s’envoyer, comme on dit….
Mode opératoire du perçage
Mode opératoire : percer à la scie cloche l’emplacement de la galette, dégager au ciseau à bois,
mettre une cheville bois de 8 mm dans le trou de guidage et reconstituer le centre à l’aide de la scie
cloche, afin de percer ensuite avec la mèche de 27 en étant parfaitement centré. Ca marche…. Essai
sur un autre pin : au cric rouleur, je commence à soulever l’arbre… Résistance garantie de mon GL
maison : 1,5 T ….
Mode opératoire : percer à la scie cloche l’emplacement de la galette, dégager au ciseau à bois, mettre une cheville bois de 8 mm dans le trou de guidage et reconstituer le centre à l’aide de la scie cloche, afin de percer ensuite avec la mèche de 27 en étant parfaitement centré. Ca marche…. Essai sur un autre pin : au cric rouleur, je commence à soulever l’arbre… Résistance garantie de mon GL maison : 1,5 T ….
A suivre sur la partie 2/3 le 24/04/20
  1. Par Mathieu G.
    Merci pour votre témoignage extrêmement intéressant.
    Pourriez vous m’indiquer le contact de l’entreprise qui vous a réalisé l’usinage des rondelles d’alésages inox pour la fabrication de de votre GL maison?
    Merci d’avance,
    Mathieu.G
[wp_social_sharing social_options='facebook,twitter,googleplus,linkedin' twitter_username='' facebook_text='partager sur Facebook' twitter_text='Partager sur Twitter' googleplus_text='Partager sur Google+' linkedin_text='Partager sur Linkedin' pinterest_text='Share on Pinterest' xing_text='Share on Xing' reddit_text='Share on Reddit' icon_order='f,t,g,l,p,x,r' show_icons='0' before_button_text='' text_position='' social_image='']
Plans, croquis de cabanes, cabanon par Christian La Grange
Voici la suite des plans de Christian La Grange, acteur des habitats alternatifs, de part...
Matériaux pour construire en bois
Probablement près du lieu de votre choix vous dénicherez une scierie et...
Outils pour construire en bois
Une rapide présentation des machines et outils pour la construction des...
  • Pas de résultats pour cette recherche.
