Cabane sur pilotis conseils
Règles du forum
Messagepar ouki » Ven Jan 03, 2014 10:12 pm
Je vais construite une cabane dans les arbres mais je me pose une question sur les pilotis.
Ma cabane va se reposser sur 4 arbres et sur 2 pilotis. Le terrain étant en pente au plus bas le plancher serra à 2m30 et au plus haut 4,60m. Un des pilotis va être dans l'angle le plus bas soit 4,60m et je en sais pas trop comment m'y prendre.
J'avais pensé creuser des trous assez profond et assez large (genre 40X40X60 de profondeur) pour y "poser" une poutre bois section 15x15, quand je dis posé c'est en faite lui inserrer une tige métallique dans le sens de la longueur (environ 50 cm) et inserrer l'autre extrémité dans le plots béton après l'avoir bien entendu percer, et rajouter tout autours des équerres avec des chevilles métal.
L'autres solution était de prendre un poteau métal de plus ou moins la même section et de le couler dans le plots béton sur les 60 cm de profondeur. Peut être une fois en place le remplir de béton ?
Dans les 2 cas la pose des madriers qui vont servir de support au sommier devront être mis en place ce qui permettra de maintenir le haut du poteau à niveaux.
Ci-dessus un plan pour que cela soit mieux compréhensible.
D'aprés vous plutôt poteau métal ou bois, une autre technique pour un piloti si haut ?
Merci !
ouki
Re: Cabane sur pilotis conseils
Messagepar aamon » Dim Jan 05, 2014 10:48 pm
Salut Ouki, je ne suis pas un spécialiste, mais à mon avis en ce qui concerne le poteau de 4.60 m si tu choisis le bois, il ne faut pas qu’il soit en contact direct avec le sol comme sur ton croquis : l’humidité au niveau du sol le ferait pourrir prématurément. Après l’idée de la ferraille enfoncée dans ton poteau n’est pas mauvaise, mais moi j’aurais peur que les mouvements du poteau finissent par faire éclater le bas de ton poteau sur la longueur de la ferraille ou plus. Il existe des platines ou supports chacun l’appel comme il veut, vendus dans le commerce, ou tu la fait toi-même.
Pour ce qui est de l’option poteau acier (que moi je choisirais), étant donné la hauteur de 4.60 m (comme pour la solution bois) je mettrais presque un mètre sous terre dans un plot de 50 par 50, et si par exemple c’est du tube carré de 12, 14 ou 15 de côté je le laisserais tel quel sans le remplir de béton pour préserver sa flexibilité d’origine.
Voilà… tiens-nous au courant.
aamon
aamon
Messagepar ouki » Lun Jan 06, 2014 6:15 pm
Merci beaucoup pour ta réponse, je pense qu'en effet le pilier métal est une bonne idée, par contre je reviens du ferailleur et j'ai un peu pris peur niveau tarifs. J'ai l'opportunité d'avoir des poutres de charpentes ronde neuves (mais sèches !) de 25 cm de diamètre de la bonne longueur.
Je pense que je vais essayer avec ça mais sans la tige métallique à l'intérieur, après les avoir traité à mort et bien goudronner le bas qui est en contact avec le sol. Je vous tiens au courant ;)
ouki
Messagepar CabanesRedac » Mar Jan 14, 2014 6:55 pm
Bonjour et bonne année,
Merci de nous donner des nouvelles de ce montage.
Messagepar ouki » Mer Jan 15, 2014 11:45 am
Bois pour le sommier livré ce matin, si le temps (météo) le permet et si j'ai le temps de traiter, on devrait commencer le montage ce WE ! Je vous tiens au courant !
ouki
Messagepar ouki » Ven Jan 17, 2014 9:53 pm
Ca y est le bois est traité ! Un aperçu de la quincaillerie :
Malheureusement pluie prévue pour tout le WE, le début de la construction est reportée :(
ouki
Messagepar ouki » Dim Jan 19, 2014 6:44 pm
Bon finalement il n'a pas plu autant que prévu, on a commencé le montage :D
Les deux premiers madriers :
Puis les deux suivants qui vont avoir en extrémité un pilori, c'est pour cela qu'ils finissent dans le vide !
Puis le piloti en place, à deux pas évident quand celui ci mesure 5,60m !
La suite dans la semaine !
ouki
Messagepar aamon » Dim Jan 19, 2014 10:57 pm
Ça avance à grands pas!
Bon courage pour la suite, et merci pour les photos.
Olive
aamon
Messagepar yullens » Lun Jan 20, 2014 1:40 pm
extra , on voit que t'es motivé, j'ai l' habitude des talus comme chez toi , tu vas y arriver sans problèmes, le rendu final va surprendre plus d'un !
Messagepar ouki » Lun Jan 20, 2014 7:50 pm
Merci pour vos encouragements, j'ai pu un peu avancer aujourd'hui, j'ai fini le tour autours des arbres avec les madriers, je vous mets une photo demain !
ouki
Suivante
