plancher pour yourte
Yourtes, tipis, roulottes, habitats mobiles. Vos discussions en rapports aux habitats textiles et nomades. Les tiny houses et les camions aménagés. (Merci de créer des nouveaux sujets s'il ne s'agit pas de réponses à des anciens ou si les sujets sont trop anciens)
Messagepar myriam » Mer Aoû 04, 2010 10:01 am
pour fabriquer mon plancher j ai des palettes , des piquets de vignes et bcp d huile de coude dans les bras haha .
si vous avez des idées !
la yourte fait 7 m de diam . merci pour vos réponses !!!!
merci
myriam
Messagepar myriam » Jeu Aoû 05, 2010 10:05 am
pas de réponses bonne réponse
merci
myriam
Messagepar grosminet » Jeu Aoû 05, 2010 12:42 pm
patience, on est au mois d'aout, y'a pas grand monde derrière les claviers...
Moi, je ne sais pas, je dirais qu'il faut isoler de l'humidité du sol, et que pour ça, une couche d'air est ce qu'il y a de mieux, donc les palettes sont une excellente idée !
Messagepar myriam » Jeu Aoû 05, 2010 12:47 pm
ha une réponses !!! héhéhéhé
bhein je pense poser les piquets de vignes sur des plots et démonter les palettes prendre les planches et les fixer sur les piquets ...
pas très écolo ."palettes et piquets traiter " vaut mieux pas savoir avec quoi "! mais quand t as pas le choix ...
merci
myriam
Messagepar grosminet » Jeu Aoû 05, 2010 5:32 pm
les piquets de vignes, ça complique le travail, non ?
A mon idée, je mettrais plutot du polyane sur le sol, après avoir bien désherbé et ratissé (pour enlever végétation et les cailloux qui pourraient couper ou percer le polyane), puis les palettes directement, en les fixant entre elles pour avoir un sol stable. La couche d'air est donc entre le polyane et les palettes. Ensuite, faire un vrai plancher sur les palettes, et le recouvrir de tapis par exemple.
Messagepar myriam » Jeu Aoû 05, 2010 5:54 pm
merci pour t as réponse
le truc c est que je sais pas si cet hiver ça suffira! fait quand même très froid en Alsace ... - 17 - 18 facile ..; c est pas tous les jours mais souvent ...
je sais pas si une couche d aire suffit à nous isoler du sol ...
merci
myriam
Messagepar grosminet » Jeu Aoû 05, 2010 8:11 pm
l'air est le meilleur isolant qui soit.
Mais rien ne t'empêche de mettre un autre isolant entre les palettes et le plancher, genre plaques de styrodur ; ou sous les palettes style laine de roche, ou un isolant bio style laine de chanvre, ouate de cellulose, etc...
Messagepar myriam » Ven Aoû 06, 2010 7:42 am
humm pas facile de trancher ... :? mais quand il faut il faut ...
donc palettes + isolant chanvre :wink: +piquets sur plots avec juste une couche de plastique sur les plots . j ai pas envie de cramer la baraque en étant sur un lit de plastique ...
merci à vous ..;
merci
myriam
Messagepar myriam » Jeu Aoû 26, 2010 11:22 am
finalement ... pas de palettes .chercher des planches dans une scierie ,récupéré une partie d un plancher de danse d une commune ,récupéré des poutres dans une ferme = construction en 16 morceaux (carré de 1,75 de coté)
puis assemblage mongole sur les poutrelles ... coût total = - de 150 euros
viva la récupe :arrow:
http://mima-yourte-mimagilles.blogspot.com/
bonne visite !
ps : si vous avez des idées elles sont toujours bienvenue !
merci
à bientôt !!!
Myriam
myriam
changer d avis
Messagepar myriam » Lun Aoû 30, 2010 3:34 pm
le bois de scierie c est pas trop cher donc voilà j ai encore une fois changer d avis c est ça les nanas.. ...mais j ai enfin commencer =
bonne visite !
à bientôt
Myriam :lol:
merci
myriam
