Fixation Cabane sur arbre penché
Charles
12 Avril 2019
J'ai le projet de construire une cabane perchée. Dimension 3*3m, hauteur environ 2.5m. je commence par une plateforme et je verrai dans les mois à venir sur j'ajoute un toit et/ou plus.
je compte utiliser la technique de fixation par serrage.
Mais le soucis est que mon arbre est un peu penché. Mon premier niveau de bastaing le sera donc aussi.
je vois donc 2 options :
  • Mettre une cale, taillé au bon angle pour compenser la pente entre l’arbre et les bastaings
  • Laisser mon premier collier de bastaing « penché » et compenser sur toute la longueur avec un chevron retaillé avant de poser le second niveau de bastaing
Qu'en pensez vous?
merci d'avance de votre aide!
Charles
Charles
12 Avril 2019
mode de calcul d'angle pas très académique : si je mets mon bastaing de 225mm a la verticale et que je le cole la partie heute au tronc, la partyie basse est à 4 cm du tronc,
Salut Charles,
drôle d'orthographe pour ton dernier message
4cm de décalage entre le niveau au tronc et le niveau bas au bout du bastaing? Donc +4cm à la partie haute?
Charles
12 Avril 2019
Effectivement, je vais envisager de me relire, toutes mes excuses ;-)
"Donc +4cm à la partie haute " : Oui c'est bien ca. DOnc l'envisageait de raboter un morceau de bastaing pour compenser la pente.
Qu'en pensez vous?
