- Inscrit
- 3 Août 2017
- Messages
- 26
- Points
- 3
Je construis actuellement une cabane pour mes enfants, dont la plateforme est accrochée à un sapin et posée sur 3 autres pilotis, a 1m30 de haut. n'y connaissant rien du tout en charpenterie/menuiserie, je ne suis pas lancé dans l'aventure d'en construire une perchée à 10m d'une part car c'est trop dangereux, d'autre part car je n'ai pas l'arbre pour ni les compétences nécessaires
voila quelques photos de l'avancement, encore 2 ou 3 jours et elle sera terminée
pour les détails techniques :
- la plateforme : de forme trapézoidale, environ 3x4m, un angle accrochée au sapin par un montage en étau (tige filetée de 1
, les 3 autres angles sur pilotis de 90x90mm autoclave, pris dans le sol par des socle en galva à planter. Des sabots maintiennent les bastaings entre les poteaux. des chevrons de 75x63 sont posés dessus pour receptionner le plancher (planches de 25mm). contrevents de chaque coté, ca stabilise bien le tout.
- l'escalier : en simples planches de 25, vissées entre elles. j'ai rajouté des cales sous chaque marche par sécurité.
- la structure : toute en chevrons de 75*63, accrochées au plancher par équerres et grandes vis type tirefonds (6x140) prises par le dessous.
- la charpente du toit : ma femme voulait que ca s'intègre le mieux possible au sapin, d'où la forme et la pente un peu exotique... c'était la partie la plus difficile de la construction, vu la forme trapezoidale de la cabane. des lambourdes de 100x35 ont été posées tous les 50cm pour accueillir la couverture, dont deux accrochées au sapin en étau également.
- le toit/couverture : en OSB3 de 15mm vissé aux lambourdes, et des plaques bitumées ondulées posées dessus. on recouvrira le tout de canisse pour faire un effet "toit de chaume" et rustique à la fin.
petite particularité : l'autre pente du toit (plus raide et plus petite) sera couverte avec une simple plaque de plexiglass pour faire une grande fenetre et apporter de la luminosité dans la cabane. le tout sera étanche en haut grâce aux faitieres en bitumé
- la rembarde : RAS, de l'assemblage de chevrons encore...
- le bardage : en cours, lames de sapin blanc traité classe 3 acheté en scierie
reste les ouvertures/fenetres à réaliser et tirer l'electricité.
tout le bois utilisé est du traité classe 2 de chez brico dépot... 3 couches de lasure au xylodhone synthilor ont été passées dessus.
coté coût, je n'ai pas fait les comptes exact mais ca va revenir à peu près à 1100-1200€ en tout (bois, visserie, lasure, couverture..)
les enfants n'attendent qu'une chose..... qu'elle soit terminée
156.3 KB Affichages: 2 115
153.4 KB Affichages: 2 115
165.7 KB Affichages: 2 113
