prix du M3 de pierre taillée à bâtir
j'ai une ruine à déconstruire dans le Lot, grés et chaux. 80 cm de large sur de bonne hauteur 5/6m.
Je pense dealer le travail assez haut et en compensation récupérer un tas de pierre et un terrain assez nivelé.
Laisser une partie d'une hauteur de 80cm sur les 5 à 6 mètres.
Les pierres sont tantôt bien taillée et aussi certaines sont de moins bonnes qualité mais avec une face droite.
Ce qui m’intéresse c'est de connaitre le prix d'une M3 de pierre à bâtir. Le prix des pierres pour avoir une base de tarif en compensation de travaux de déblaiement et de terrassement sur la parcelle. Question de garder propre avec un muret et un tas de caillou.
Merci pour vos précisions. ;)
Sujet intéressant.
On peut tabler déjà sur le cout du M3 d'agglos, parpaings, quérons. Le 20x20x50 est à 1.20TTC. entre 0.95€ et 1.45€.
Il en faut si mon calcul est bon 10 sur 5 rangées soit 50 donc 60€ le m3.
Sur certains sites, on peut voir aussi des prix allant sur des 100€ le m3 à récupérer. Après si c'est sur une ruine là, il faudra négocier entre la démolition, des travaux de terrassement et la récupération selon l’accessibilité.
Prévoir 1000€ un encadrement de porte et 1200 à 1500 pour un encadrement avec voute pour du 19s et beaucoup plus si c'est du 17s voir du 15s d'après ces informations.
Un des éléments est donc la datation. Et bien sur la qualité des pierres: parement, intérieur et voir si entre l'intérieur et l'extérieur si c'est comblé avec des végétaux ou autre et donc une difficulté à établir une cotation sur une facade.
Il faut voir en outre la qualité des pierres angulaires. Si les pierres sont lisses...
Consultez un site sur ces produits.
. site spécialisé en anciens matériaux
Prold
22 Décembre 2017
CabanesRedac a dit:
Sujet intéressant.
Bonjour, merci pour ces infos. A combien estimez-vous les coûts des travaux de terrassement dont vous faites mention ?
Difficile à dire. Il faut compter 100/120 € de l'heure pour une grosse mini pelle.
J'ai vu à l’œuvre un engin de 8 Tonnes, çà fait du gros travail.
Cà tasse la terre en plus. Difficile de re-végétaliser après.
Ca vaut la peine d'investir rapidement sur un bon terrassement. En effet, un engin peut vraiment empêcher une terre de se végétaliser avec du bon gazon par exemple quand çà a été compacté. Mais on est hors sujet. :oops:
