intéret architectural pour une ruine...
Un sujet émis via la boîte contact:
nom: christian
sujet: ruine
message: Je suis intéressé par la reconstruction d'une ruine dans les alpes.
Auriez vous la gentillesse de m'éclairer sur le terme "interêt architectural
ou patrimonial" d'une ruine dont les 4 murs sont en place, certes un peu
effondrés, et la toiture avachie au centre de la ruine.
Ou se situe la limite d'un interêt architectural ? patrimonial ?
Voilà tout le débat de la réhabilitation des ruines. C'est, je pense, à l'intéressé de le prouver; L'architecte de parcs peut être d'un conseil et je dirais qu'il s'agit éventuellement d'un argument à postériori en cas de problème.
Si votre bâti à une structure particulière, une technique déterminé vous pouvez en faire référence. S'il contribue à la sauvegarde du patrimoine local du manière ou d'une autre: idem.
Maintenant si vous avez un toit en mauvais état, en cas de soucis vous prétendrez devoir vous mettre en conformité sur une autorisation de travaux.
S'il n'y a plus de toit , là c'est un permis :oops: Donc établissez des clichés du toit sous son meilleur angle. Datez les .
Mais de là à faire tout en règle. C'est à réfléchir. Maintenant dans les Alpes des fois c'est parfois assez surveillé.
