Cabane sur tronc avec structure IPN
antoineC
3 Juillet 2014
J'envisage la construction d'une cabane 2,5 x 2.5 sur le tronc d'un cedre mort depuis quelques années.
Je l'ai fait couper à 2.5m de hauteur (avant la coupe l'arbre faisait au moins 10 metres), le tronc est en très bon état et le diamètre est de 45cm.
Mon idée est fixer une structure carrée et croisée en IPN (soudure par un pro) et une fixation au tronc avec des plats verticaux soudés aux IPN, via des tirefonds, sur les flans du tronc, pour assurer la stabilité de l'ensemble.
A partir de cette structure, je peux démarrer le plancher en bois et toute la suite
Il y a plusieurs sections d'IPN et je ne sais pas quel est le poids final à supporter
Je suis preneur de tout bon conseil et de vos retours d'expérience
Merci d'avance
AntoineC
Bonjour, votre installation va ressembler à cette construction je présume. http://www.les-cabanes.com/la-cabane-de ... ruite.html . Pour connaître le poids total, il faut une calculatrice et prendre la masse volumique:http://www.les-cabanes.com/materiaux-pour-construire-en-bois.html et il faut aussi prendre en compte les dimensions à utiliser:
de la page construire. http://www.les-cabanes.com/plans-et-cab ... es_solives
Après les IPN, supporte de très grosses charges et d'ailleurs nous mettrons en ligne un tableau pour ces profils.
