bonjour à tous!
Voilà,mon "affaire" est simple,je vais acquérir un terrain (2000 m2) dans l'aisne en bordure de rivière,et je souhaite y implanter une cabane en bois (4x4 m ou 3x4m) par contre la rivière déborde quelques fois en hiver pas plus de 0,90 cm d'eau sur le terrain,je vais donc choisir une construction sur pilotis:
-soit monter des piliers béton
-soit poteaux en bois fixer à des fondations (50x50) dans le sol avec tiges filetées
-soit poteaux en fer (fixation idem poteaux en bois)
quelle est la meilleur technique,la plus résistante à l'eau?
quelles section si poteaux bois ou fer?
merci pour vos conseils et je compte bien vous faire suivre la construction
