Je suis un novice complet et je souhaite construire une cabane au fond de mon jardin pour en faire un petit habitat secondaire sympa en utilisants des tasseaux et des planches de palette pour barder les murs (et peut etre aussi le toit), et plusieurs questions me sont apparues :
1) Quelle section de tasseau utiliser ? Sur mes plans Sketchup je suis parti sur du 50x150, je ne sais même pas si ca existe mais il me semble qu'avoir 150mm de largeur serait pas mal pour y placer de l'isolant entre deux couches de bois. Je cherche vraiment a aller au plus économique.
2) Pin ou douglas ?
3) Ais-je besoin de mettre du classe 4 partout ?
4) L'isolant, parlons en, de la laine de verre suffit ? Comment isoler le sol ? Je pensais surelever un peu la construction et coller de l'isolant rigide sous le plancher puis couvrir d'une toile plastique.
5) Concernant la structure même, est-il préférable de partir de 4 tasseaux carrés aux 4 coins et de fixer des murs dessus en 50x150 ou bien puis-je seulement agencer les murs sans avoir de tasseaux aux coins ?
Merci d'avance pour votre aide !
2) Pin ou douglas ?
