Aide pour le platre
Salut à tous,
je dois faire du platre pour reprendre des murs déjà + ou - enduits à la chaux, il y a t'il quelqu'un qui connait une technique rapide pour platrer. :?
Je sais ç'est un métier mais bon , il faut que je file un coup de main à un pote :oops:
et voilà .
Ma Méthode
Je sers ma méthode ou celle que l'on m'a apprise, platre rustique
A priori, il n'y a pas de spécialiste sur le forum. pour moi ça marche ;)
1°Il te faut des outils de pros :
Une liane dim:(40/50 X 15/20), je te donne des fourchettes , je me la suis fabriquée en contreplaqué fin de 3/4 mm
avec une poignée en bois (longue) pour un usage à deux mains. Un grand bac blanc de platrier, deux truelles rectangulaires, un racloir dont j'ai oublié le nom , mais ça ressenble à un ancien rasoir à lames unique, en plus gros, une grande lame métallique longueur 2 m. Une taloche inox de finition.
2° Tu poses ton auge sur un bout de bois (20/25 cm de haut)de telle manière à ce quelle soit sur un talon et pas à plat. Tu as un sac de platre ouvert sur le haut, entre tes pattes et devant le bac. Tu verses l'eau que tu veux (1 seau par exemple, mais de cette manière tu doses)Tu attrapes ton platre entre tes deux mains et tu soupoudres partout en frictionnant tes mains et tu recommences... jusqu'a que tu vois des ilots se former tu continues jusqu'a que les ilots représente 1/4 de ta surface, répartis au mieux.
3°Tu chopes la petite truelle et tu vas bouger tout ça. Tu mets la truelle à l'horizontale, tu la trempe et du fait des petites rotations comme une helice de HB. 30 seconde partout jusqu'à l'obtention de la "pate à crèpe" et là tu attends ... entre 2 et 5 min ça commence à prendre.
4°Dès que ç'est jetable, a fond! tu poses 3/4 grosses truelles sur la liane, tu pars d'en bas du mur et tu remontes sur, pour commencer, 70 cm et tu fait un carré très vite. Pour pré lisser, tu peux faire des mouvements semis circulaires ( très energique) et dès que ça a bien diminué tu gères les détails , finition à la liane inox inox, ne remouille pas le platre sauf rapidement pour boucher un trou car après ç'est trop technique, le platre mort.
5° tu racles très proprement ton bac, et tu recommences. Attention tu prévois un sac vide pour vider les restes qui ont pris. Ta rêgle et ton racloir te serviront à égaliser entre les couches. car il faut gérér un mur par section puis par 2/3 sections pour la finition (grosso modo) :oops: et tu auras une certaine maîtrise après quelques sacs....
En théorie et si je n'ai rien oublié, ç'est pratique comme ça. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles du premier coup. o_O
merci pour la lecture
bien cool,
j'ai fait imprimer, je ferais un topo de l'aventure. :oops:
ça l'a fait trop bien
Bonne nouvelles. on a perdu des 1/2 gâchées , mais après on a pris le rythme et c'est fatigant, mais on a sorti un mur rustique mais pas trop.
Juste ce que souhaitais le pote. Donc voilà. par contre ça bouffe des sacs, impressionnants :eek: :eek:
Salut Yann,
le plâtre, un mur consomme beaucoup de sacs , il n'y pas de produits à rajouter comme du sable. Juste un pack de binouzes pour faire tourner les machines.
content qu'a travers le net j'ai pu t'expliquer ça... Je n'y croyait pas moi même...
Pour le plâtre je soupoudre dans l'eau à l'aide d'un verre ou autre chose jusqu'à ce que le plâtre absorbe toute l'eau, il faut être patient et régulier. Seulement après je mélange. On peut sceller avec solidement en y rajoutant des petits bout de brique.
Oliv' ;)
Merci pour ta participation. J'ai fait du plâtre ce mois ci. Cela fait longtemps que je n'avais pas pratiqué, ils ont des sacs avec un produit assez lent à solidifier. C'est pratique au final. Au début on râle car çà met du temps...
C'est pas mal le plâtre, avec cette méthode.
Pas facile de trouver du matos de platrier, j'ai acheté un bac (avec couvercle) dans un magasin de Bricolage. Il devait être trop fin et il s'est fendu. Il faut une épaisseur.
Sinon, c'est pas mal. Rythmé car il y a une pose. Cela ne tache pas le bois. La chaux oui, dès que çà gicle, c'est une tache grise.
Ca marche pas mal,je confirme, sur un mur d'agglo! :D
C'est physique mais on se sent un type quoi! o_O
C'est bien, mais il faudrait que le forum remette les smileys d'origine. ...
