Debroussaillage autour des cabanes: Le point.
Gaàgii
1 Février 2013
travelleuz
Coucou
ça m'intéresse les shetland!! :)
En effet je connais une productrice de plante qui en a 2 et ils tond sa pelouse, je crois qu'ils l'aident aussi pour le travail de la terre.
Les chévre le problème c'est que ça bouffe tout, mais tout !
une chose à faire avant de tout nettoyer : ceuillir oui parce que les soit disante mauvaises herbes sont pratiquement toutes médicinales !! :D
J'ai dealé le débroussaillage pour 100€ de l'heure. C'était hardcore, la vache, l'agriculteur n'avait jamais fait çà 4 m de haut, là où çà avait été laissé depuis 6 ans. Jeunet, une espèce de broussaille dense avec des fleurs blanches.. et des pousses de frênes. Il est intervenu avec un petit tracteur 65CV et j'en étais bluffé. Selon lui c'est plus facile de se rattraper dans les devers qu'avec + 100CV.
Bon à savoir. :oops:
C'est cher. Mais si personne s'y colle, tu vas te faire voir comme un américain vers chez toi. mr Green
yes après c'est de l'entretien. ce sera moins cher. C'est une question de temps plus que de surface quand c'est la jungle mr Green
gyrobroyages techniques. Lames articulées
J'ai fait faire un gyrobroyage très intéressant. Le gyros était assez large et équipé de lames articulé largeur de 1.80, top.
Sinon il faut un agria 9600 37000€ pas encore autonome sur les déplacements mais il monte 50° de pente et il est telecommandé. Ca bosse sans se retourner: en marche avant et arrière.
Et la tondeuse trois points. Pour les coupes light.
Ca c'est moins cher et on peut les gérer avec un quad.
Le rêve cette tondeuse. J'ai testé un agriculteur qui est passé avec un gyro de 180cm à lame articulé. C'est bien mieux car çà favorise la repousse de l'herbe. Le gyro à chaîne çà défonce tout et l'herbe ne pousse pas en premier. Donc le but c'est de favoriser le déploiement de l'herbe.
Gouzou
11 Juillet 2016
Quel est la meilleure période pour gyro-broyer un champ?
Maintenant c'est un peu trop tôt mais je pense que mi juin c'est bon. l'herbe est haute. Cependant, tu fais une tonte sur un champ avec une herbe à 60-70cm, tu coupes tout le vert est il reste que le départ de tige et donc c'est ton champ qui reste jaune. Le top c'est de tondre tous les mois dès fin avril...
Si vous avez des meilleures soluces...
MarineB
11 Octobre 2022
Lozère
J'ai utilisé divers moyens en 23 pour débroussailler et notamment la tronçonneuse. Une petite machine fait du boulot dans les talus. Le soucis c'est que parfois çà déraille avec les tiges fines. Il faut nettoyer souvent
Le castor
31 Mars 2016
Cévennes
C'est sur que le type de gyro est important. c'est précieux comme prestation. Inégalable, on peut pas faire du foin chez toi?
MarineB
11 Octobre 2022
Lozère
Si c'est le top mais quand çà pousse dans des devers c'est à la main et la main c'est mieux quand elle tient une tronçonneuse.
Ce type de démarches peut elle encourager les gens peu scrupuleux à user de roundup pour éviter de débroussailer? J'ai bien peur que oui.
29 Décembre 2010
anhentgwenn.canalblog.com
Salut moi j Ai une vieille recato, elle mange tout, ronces, arbustes, genets sans jamais fléchir et dans les pentes
Franchement c'est le top
J' ai deux sheltand aussi mais ne mangent que l herbe mais ce sont des animaux fantastiques autant l hivers que l été
  • Like
Réactions: jim
Une petite note pour ceux qui passe le gyro, le foin du gyro est très facile à ramasser et peut être pas assez bien pour qu'un agriculteur veuille le roumballer.
Le foin récupéré après gyro (l’herbe coupée qui sèche au sol) peut très bien servir au potager. C’est une bonne matière pour couvrir un sol et préparer un futur coin de culture. On peut l’utiliser tel quel ou le mélanger avec des matières plus “riches”. Par exemple : de la tonte de gazon fraîche, un peu de compost, ou du fumier.
L’idée derrière tout ça, c’est l’équilibre entre carbone et azote. Les matières sèches comme le foin, les feuilles mortes ou la paille sont plutôt riches en carbone. Les matières fraîches et vertes comme la tonte de gazon ou les déchets de cuisine sont plutôt riches en azote. Les deux ensemble nourrissent les micro-organismes du sol et permettent de fabriquer une bonne terre fertile.
Il existe aussi une méthode très simple appelée le “potager du paresseux” (Didier Helmstetter). Là, on met simplement une grosse couche de foin (15 à 20 cm) sur la terre. Ça protège le sol, nourrit les vers de terre et bloque les mauvaises herbes. Après quelque temps, il suffit d’écarter le foin et de planter dedans, la terre dessous devient meuble toute seule.
