Elea a dit:
Je suis porteuse d'un projet d'école alternative dans une yourte.
Afin d'éviter un raccordement au réseau ERDF, et d'être en accord avec des valeurs d'autonomie et d'écologie, je recherche une solution pour chauffer une yourte de 50m2.
Nous ne pouvons pas utiliser de poêle à bois ou à pellet car ils s'agit d'enfants de 3 à 6 ans.
Avez-vous des idées ?
Salut...
Si tu as accès à du Bois de "Chauffage", soit acheté, ou soit Récupéré ou Trouvé dans les Bois tout autour de ton Lieu....
Fais toi faire ou fais toi un Bon Poêle de "Masse", type "Rocket Stove" (Type Four à Pain/Pizza), à l' Extérieur,
(protégé par un Abri en Bois ou autre), et tout en Matériaux Naturels (Terre, Pierres, Briques Réfractaires, etc)
trouvés sur place, avec une sortie arrière (Foyer à l' Opposé & Éloigné de la Toile et de l' Entrée faite dans la Yourte...),
qui alimentera des conduits creusés dans le sol, en "Croix" (Style "Croix de Lorraine"), pour acheminer et répandre l' Air Chaud
& donc, la "Chaleur" Partout, avec Sortie & "Cheminée" sur le Coté opposé de la Yourte, (au bout du conduit souterrain Central)
et donc, construits & passants sous le Sol de la Yourte, et carénés, Étayés d'abord avec de la Pierre Plate ou Briques Réfractaires, puis recouvert de Couches de Gravier, puis Sable, puis Terre pour enfin poser le sol propre à la Yourte...), ce qui te fera
un Super "Chauffage par le Sol", Naturel, Efficace & Totalement Sécurisé !...
Voir le Principe de base dans cette Vidéo, à partir de 9'44" & jusqu'à 10'45", puis voir la Fin & la réalisation de cette cabane en terre et de ce système de Chauffage Ingénieux et Facile à Réaliser, en plus avec Peu de Moyens !....
(Y en a plein d' autres en Terre, Briques, etc, notamment comme les Four à pain en terre et pierre, etc....)
Et même suivant ton imagination et la Longueur du corps de ce Poêle/Four, tu pourra prévoir un ou plusieurs "Foyers",
afin d'y faire cuire et mijoter toute sortes de Plats, Soupes, Boissons Chaudes, etc, et avoir de l' Eau Chaude en Permanence
pour un Bon Thé ou autre.... Etc, etc...
Les seules limites avec la Terre, Pierres & Briques, c'est notre Imagination et notre Inventivité !....
*** Vidéo (9'44", jusqu' à environ 10'45", plus voir la fin.... )
Primitive Technology: Tiled Roof Hut --
https://youtu.be/P73REgj-3UE
