plancher pour yourte
myriam
4 Août 2010
mima-yourte-mimagilles.blogspot.com
pour fabriquer mon plancher j ai des palettes , des piquets de vignes et bcp d huile de coude dans les bras haha .
si vous avez des idées !
la yourte fait 7 m de diam . merci pour vos réponses !!!!
grosminet
2 Août 2010
patience, on est au mois d'aout, y'a pas grand monde derrière les claviers...
Moi, je ne sais pas, je dirais qu'il faut isoler de l'humidité du sol, et que pour ça, une couche d'air est ce qu'il y a de mieux, donc les palettes sont une excellente idée !
myriam
4 Août 2010
ha une réponses !!! héhéhéhé
bhein je pense poser les piquets de vignes sur des plots et démonter les palettes prendre les planches et les fixer sur les piquets ...
pas très écolo ."palettes et piquets traiter " vaut mieux pas savoir avec quoi "! mais quand t as pas le choix ...
grosminet
2 Août 2010
les piquets de vignes, ça complique le travail, non ?
A mon idée, je mettrais plutot du polyane sur le sol, après avoir bien désherbé et ratissé (pour enlever végétation et les cailloux qui pourraient couper ou percer le polyane), puis les palettes directement, en les fixant entre elles pour avoir un sol stable. La couche d'air est donc entre le polyane et les palettes. Ensuite, faire un vrai plancher sur les palettes, et le recouvrir de tapis par exemple.
myriam
4 Août 2010
merci pour t as réponse
le truc c est que je sais pas si cet hiver ça suffira! fait quand même très froid en Alsace ... - 17 - 18 facile ..; c est pas tous les jours mais souvent ...
je sais pas si une couche d aire suffit à nous isoler du sol ...
grosminet
2 Août 2010
l'air est le meilleur isolant qui soit.
Mais rien ne t'empêche de mettre un autre isolant entre les palettes et le plancher, genre plaques de styrodur ; ou sous les palettes style laine de roche, ou un isolant bio style laine de chanvre, ouate de cellulose, etc...
myriam
4 Août 2010
humm pas facile de trancher ... :? mais quand il faut il faut ...
donc palettes + isolant chanvre ;) +piquets sur plots avec juste une couche de plastique sur les plots . j ai pas envie de cramer la baraque en étant sur un lit de plastique ...
merci à vous ..;
myriam
4 Août 2010
finalement ... pas de palettes .chercher des planches dans une scierie ,récupéré une partie d un plancher de danse d une commune ,récupéré des poutres dans une ferme = construction en 16 morceaux (carré de 1,75 de coté)
puis assemblage mongole sur les poutrelles ... coût total = - de 150 euros
viva la récupe :arrow:
http://mima-yourte-mimagilles.blogspot.com/
bonne visite !
ps : si vous avez des idées elles sont toujours bienvenue !
merci
à bientôt !!!
Myriam
