besoin daide cabanes perchées
nico74
17 Février 2010
j'aimerais construire une cabane perchée, et je m'interroge donc sur les sections a utiliser.
je me place dans le schema de deux madriers sérrés par tige filletés autour du tronc de l'arbre. Je pense me situer donc dans le cas dune poutre sur deux appuits ( au niveau des tiges filletés eloignés de 1 m) et un porte a faux de chaque coté de 2 m.
la formule de fleche etant : -(q*L4/16E*IGZ)*((5/24)-(a2/L2))
L etant lespace entre les deux tiges filletés
a etant le porte a faux de 2 m
E pour resineux apparement egal à 1 100 000 N/cm2
IGZ pour section rectangulaire = ((b*h)/12)*(b2+h2)
suis je sur la bonne voie et si oui quelle flèche est admissible dans ce cas afin de trouver mes section adequate?
merci d'avance
cordialement
nico
freemanu
26 Mars 2010
ariège
ben déja tout dépent de la taille que tu veux faire pour ta cabane.. et la technique la plus utilisé pour maintenir le tout en hauteur et le cadre de serrage fois 2. j'utilise du 12/12 pour cela.
taille tu tronc plus le dépassement de chaque coté et ta tige fileté doit se trouver a environ 10/15cm de l'écorce.
si tu veux plus d'info demande ;)
