Menu
  • Accueil
  • Robinsons
    • Actualités
    • L’echo des robinsons
    • Annonces
    • Locations
    • Bibliographie
  • Dossiers pratiques
    • Construire
    • Législation
    • Autonomie
    • Ecologie
    • Bricolage
  • Cabanes
    • Cabanes du monde
    • Cabanes en pierres
    • Cabanes de jardin
    • Cabanes perchées
    • Habitat alternatif
  • Annuaires
    • Locations de cabanes
    • L’annuaire des pros
les-cabanes.com: Locations, web mag et forums
logo titre les-cabanes.com
1er magazine et annuaires des cabanes, La communauté des robinsons
   Pinterest Youtube
Menu
les-cabanes.com le site Web des cabanes depuis 2005
  • Accueil
  • Robinsons
    • Actualités
    • L'echo des robinsons
    • Annonces
    • Locations
    • Bibliographie
    • Construire
    • Législation
    • Autonomie
    • Ecologie
    • Bricolage
  • Cabanes
    • Cabanes du monde
    • Cabanes de jardin
    • Cabanes perchées
  • Annuaires
    • L'annuaire des pros
  • Forums
rénover
travaux
maçonneries charpentes
bricoler
aménager
  • Précédent
  • Construire
  • Législation
  • Autonomie
  • Bricoler
  • Ecologie
  • Suite
les-cabanes.com: Locations, web mag et forums > Bricolage, astuces pour rénover, aménager et décorer sa cabane. > Un escalier en bois rapide à réaliser.
11 avril 2022 15 avril 2022 Les Cabanes 11 176 vues Pas de message
Un escalier à réaliser rapidement pour différences de niveaux en extérieurs. Un petit tuto d’un annonceur.
Un escalier en bois à réaliser rapidement, dépannage ou définitif.
Montage d’un escalier de service près d’une cabane. Un escalier pas cher et facile à construire.
La cabane en pierre ci-contre sera donc longée par cette escalier, on peut réaliser les marches beaucoup plus proches des murs , c’est plus sympa. Cependant,  il faut tenir compte de la gouttière et des roches qui étaient déjà en places. La distance choisie est relativement raisonnable.
Cet escalier en bois a été réalisé en une matinée pour accéder depuis une pente relativement raide à une terrasse de cabane.
Ce type de montage peut être choisi pour un usage temporaire, en attendant la mise en place de l’escalier en pierre, ou si on surdimensionne les matériaux: pour un usage un peu plus long.
On a l’avantage de pouvoir faire des marches relativement serrées, et d’adapter les limons et les découpes en ce sens.
un escaleir en bois contre une cabane–
Mise en œuvre. Cet escalier est composé de deux limons et  12 marches.
Le tout pour accéder à une plateforme de + 2 m.
Donc la réalisation se fait par un décaissement de la pente à l’aide de seaux Aussi, on peut donc facilement faire glisser la terre et la déménager à l’aide d’une simple brouette.
decaissement pour escalier
Ne pas oublier de creuser des emplacements pour sceller des maintiens.
Les guides permettent de décaisser au plus juste et de jauger les roches à dégager.
Vous pouvez prévoir six trous pour y couler un peu de béton. Ce sera l’heure d’intégrer six mini poteaux de sections rectangulaires ou carrées sur l’escalier en partie assemblé; laisserez quelques marches non fixées pour avoir la place d’injecter facilement le mortier.
Visser 6 pieux contre le limon ne devrait pas poser de problèmes de tutoriel.
Les découpes en dents de scies.
Il faudra faire attention lors de la découpe des deux limons, de ne pas se tromper de sens faut toujours penser qu’il y a une sorte d’inversion et de se représenter la marche dans le sens où elle va être posée. Epaisseur mini des deux planches 50mm.
Réaliser un équerrage en positionnant le limon gabarit sur la pente avec un niveau pour le premier tracé.
fabrication escalier rapide
Donc n’oublions pas de surdimensionné les deux limons. On va se retrouver avec des supports de marches qui sont relativement sensibles au cisaillement. Cela est dû au sens des veines du bois. Donc ce problème pourrait être réparé éventuellement à l’aide de renforts mais il est plus judicieux de prendre une largeur conséquente. Notamment sur le bout des arrêtes la casse peut être sensible lors de la mise en place des vis.
Concernant le matériel. On privilégiera les vis en inox et torses. Pré-percer les marches c’est un plus. Soyez surtout pile au milieu de la tarnche des limons.
Bon bricolage à tous.
La cabane ci dessus est en location. A la semaine en juillet et aout.
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Cabane d’intérieur, dans un grenier!
Cabane dans un grenier : Voici une invitation à rêver dans un grenier, de...
Mini cuisine dans un petit espace
Intégration d'un espace cuisine dans une petite surface...
Un escalier à réaliser rapidement pour différences de niveaux en extérieurs. Un petit...
  • Un escalier en bois rapide à réaliser.
  • Faire une terrasse en bois et sur pilotis
  • Rendre étanche un vieux plancher
  • Restaurer un vieux toit
  • Réaliser une mezzanine, monter un plancher et astuces
  • Mini cuisine dans un petit espace
  • Cabane d’intérieur, dans un grenier!
  • Lov’nid Spa&sauna
  • Les Insolites de Vit Tel Ta Nature
  • La Cabane du château de Courtebotte
  • Les cabanes du château de Termes
  • Les Cabanes de la Romaningue
  • Les habitats alternatifs de La Ferme de Croas Men
Accès gratuit à nos annonceurs >
  • Cabanes de Chasteaux, une victoire fragile pour les hébergements alternatifs
  • La cabane des Hobbits : un aperçu d’un des temps à venir
  • Etude sur les zones protégées et à enjeux en France. Le PLU rural et ses impacts sur les bâtiments.
  • Comment survivre avec un minimum de revenus : une hypothèse existentielle
  • Comment transformer un terrain agricole en parc résidentiel de loisirs ou camping
  • Alternatives et innovations en temps de « crises ». Communautés alters
  • Corse Dom tom
  • Se déconnecter des réseaux électriques
  • Livres sur la cabane et l’habitat alternatif
  • Les Meilleures Musiques des cabanes”Charts into the wild”
  • Récupération des eaux de pluies
  • Cabanes perchées
  • Nathalie et moi: Chroniques d’enfants
  • Outils pour construire en bois
  • Choix du site pour construire sa cabane, son cabanon
Construction, escalier
Accès gratuit à nos rubriques pratiques >
Toutes nos cabanes en photo-reportages >
Découvrez et partagez avec les robinsons >
rechercher un hébergement
Carte rechercher un hébergement
location de cabanes
Rechercher un professionnel
Rechercher
Copyright © les-cabanes.com: Locations, web mag et forums . Tous droits réservés.
Haut de page
Recommandé par les cabanes
Catégories
Fiches pratiques:
  • Construire
  • Législation
  • Autonomie
  • Ecologie
  • Bricolage
Cabanes du monde :
  • Cabanes du monde
  • Cabanes de jardin
  • Cabanes perchées
L’écho des bois :
  • Actualités
  • Annonces
  • Locations
  • Bibliographie
Réseaux sociaux
Facebook Twitter In Instagram Pinterest Forum
Divers :
Rejoignez nos annuaires
Contact
Mentions légales
Politique de confidentialité
Espace membre
Rejoignez la communauté des néo robinsons
Ce site a été financé avec l’aide du FEDER (REACT-UE), dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie COVID-19. L’Europe s’engage à La Réunion
