autonomie
solaire
chauffage
éolien-turbines
sources
Confort: Eau chaude, réfrigérateur, etc
11 mars 2006 25 février 2019 Les Cabanes 17 583 vues Un message
Les éléments de confort à installer dans la cabane: Frigo, eau chaude. Un point sur les produits du commerce. Astuces et système D.
En général, on se répète, une lampe à pétrole, un poêle à bois, un poste OC, une bonne bibliothèque et du ravitaillement de qualité suffisent pour un séjour sympa. Mais le froid, la bonne douche sont des plus, pas forcément très compliqués à se procurer.
Le frigo dans les cabanes
Le frigo à gaz de type armoire.
Il existe le réfrigérateur fonctionnant au gaz et souvent gaz, 12V, 220V, avec des bouteilles type propane.
C’est un grand classique:
  • Consommation en été une bouteille de 13L toute les 3 semaines.
  • Un allumage du bruleur par piezo. Il faut amorcer en appuya sur le bouton, puis tourner le bouton à fond vers à la gauche pour activer le piezo, revenir en arrière avec le bouton et observer la montée d’un cylindre gradué qui symbolise le bon fonctionnement.
  • On peut remarquer la flamme en bas, à l’arrière dans le petit boitier.
  • Il faut hiverner ce frigo à l’envers pour le circuit et protéger la cheminée (cylindre gris avec une ouverture au dessus) des projections de poussières qui ont tendance à boucher le bruleur.
  • On peut récupérer des glaçons (un à deux bacs assez petits) que l’on place sur l’élément refroidissant.
  • On peut trouver, notamment en Espagne des frigos à gaz de très grande dimensions dont les prix dépassent vite les 1000€.
frigo gaz avant et arrière
Un conseil: toujours plein le frigo car on réfrigère en enlevant des calories au contenu donc les marchandises servent d’accumulateur de froid . Vide il consomme beaucoup plus car il y a des déperditions notamment lors des ouvertures et fermetures. Et puis un frigo plein, c’est toujours plus sympa qu’un frigo vide surtout au fond des bois…
Le groupe froid électriques des bateaux
Le moyen le plus efficace et le plus économique de produire du froid et de conserver des aliments consiste en l’installation d’un groupe froid comme on peut en trouver sur les voiliers.
  • Fabrication d’un bac isotherme type cube de 60 cm de coté avec ouverture sur le dessus pour éviter les déperditions de chaleur et
  • Installation d’un compresseur électrique 12V (pas de système à absorption sous énergie électrique). Il faut être bricoleur, mais
  • ces groupes froid sont livrés en général avec un système déjà chargé en gaz.
Image kok.fr
Là, vous avez un système qui peu travailler avec des panneaux solaires. L’ouverture par le haut évite que le froid s’échappe. Et le compresseur est économique.
Nota: Ici il s’agit d’une installation sur un voilier. Donc il y a un passage du circuit dans une sonde sous la coque. Cela peut vous éviter des installations de production d’énergie complexes et couteuses en matériels et en batteries.
Une vidéo sélectionnée qui explique l’installation d’un groupe froid
La salle d’eau :
Maintenant une douche donnant sur la nature ou un cabanon auxiliaire aménagé en sauna sont un plus. Allez vite voir notre sujet.
En ce qui concerne la douche, un petit conseil, si vous êtes dépourvu, une grande casserole d’eau chaude (sur le poêle) et un gant feront l’affaire. Un gant bien mouillé, un peu de gel douche (ou un savon aux huiles essentielles) dessus et un rinçage en passant doucement la casserole d’une épaule à l’autre, fera de vous une femme ou un homme neuf.
L’asperseur d’engrais à main est aussi un bon achat pour la douche en extérieur portable.
En cas de météo fraiche et d’une absence de bac de douche ou de baignoire, le système D est la mise en place d’une petite piscine gonflable pour enfants à l’intérieur.
Eau chaude solaire:
Un des moyens les plus économique et le plus écologique de chauffer son eau sanitaire est de capter le rayonnement solaire. Pour ce faire ,il existe le chauffe-eau solaire individuel à thermosiphon ou circulation naturelle, ces systèmes sont très employés dans les DOM TOM par exemple. On trouve des modèles livrés en monobloc à partir de 125 L de capacité, donc sympa en usage cabane lors de séjours conséquents (ou à l’année bien sur).
kit_cesi.gif::: Eau chaude solaire.
Principe du thermosiphon :
un circuit rempli de liquide caloporteur (qui transmet la chaleur) relie les capteurs solaires au ballon de stockage placé au dessus de ceux-ci. Le soleil rayonnant sur les capteurs réchauffe le liquide qui, une fois chaud, monte naturellement vers le ballon de stockage et échange sa chaleur avec celle de l’eau. Quand il refroidit, le liquide redescend vers les capteurs pour être chauffé à nouveau.
schema-total_thermo-syphon.jpg::: schéma d’un thermo-syphon.
Cette eau chauffée naturellement peut être utilisée directement ou peut alimenter en préchauffage, le ballon du foyer. Donc, selon la période de l’année, ou vous aurez naturellement de l’eau chaude ou votre ballon n’aura plus qu’à la réchauffer. Dans tous les cas, les économies sont manifestes.
Les chauffe-eau solaires à thermosiphon peuvent être monoblocs – c’est-à-dire que les capteurs sont solidaires du ballon et que l’on pose le tout sur un châssis dans son jardin ou sur son toit, – ou désolidarisés – ce qui permet par exemple de fixer les capteurs à l’extérieur et le ballon à l’intérieur pour limiter la déperdition de chaleur de celui-ci.
Les chauffe-eau solaires à thermosiphon vous permettent, quelque soit la région où vous réalisez votre cabane, d’obtenir entre 50 et 75% de votre eau chaude gratuitement et écologiquement (entre 85% et 95% les mois d’été). Article réalisé avec l’aide de la société solairenvie.
Quelques conseils:
Disposer les capteurs solaires face au sud (±15°) et vérifier qu’il n’y a pas de vis-à-vis même l’hiver. Vous devez donc déterminer le meilleur emplacement pour vos capteurs : dans votre jardin, sur votre toit ou en façade.
Un ballon à l’intérieur pour des performances optimisées. Lors de la construction de votre cabane, prévoyez une place pour placer le ballon à l’intérieur. A l’abri du froid et du vent, votre ballon sera plus isolé et donc plus efficace.
Pour amener l’eau à votre cabane, des tuyaux en PER sont conseillés car flexibles, faciles à installer et peu onéreux.
Un socle pour une meilleure stabilité. Si vous installez votre chauffe-eau solaire sur son châssis dans votre jardin, pensez à faire un socle plat, en béton ou en bois pour stabiliser la structure.
Cuisson et cuisine:
Cuisine au gaz. Vive la bouteille de 13L.
Grâce au gaz peu de complications pour la cuisson, une bouteille de butane et vous pourrez cuisiner à votre guise. La même pourra être utilisé pour un frigo, une plancha.
Un évier sera très pratique, prenez le large et à deux bacs. C’est important pour les économies d’eau. L’émail présente l’inconvénient de rendre les vaisselles dangereuses pour les verres, tasses, etc. Les chocs sont plus… fatals.
autonomie-_cabane-cuisine.jpg:::plan de cuisine dans un mazet.
Cuisine au poêle à bois
Pensez aussi aux poêle à bois et cuisinières a bois. C’est du boulot c’est très sympa.
cuisine_bois_mazet.jpg::: Cuisine au bois.
Cuisine au feu de bois
Pour les habitants de La Réunion, les jeunes adeptes d’une vie près de la nature, la cuisine ‘feu d’bois” est tout un art qui apporte une saveur réelle et un mitonné pour peu que l’on ait de bonnes marmites.
C’est une autre approche à ne pas négliger.
Une fois que le dispositif est en place, l’habitude prise, c’est assez simple de calculer son feu et de gérer la braise pendant que çà cuit.
Cuisine la kour à La Réunion.
A suivre.
cabane, cabanes, cabanon bois, cabane dans les arbres, location de cabane, dormir, cuisiner, réfrigérateur, gaz, équipement, autonomie, électricité
  1. Par SONIA
    Confort: Eau chaude, réfrigérateur, etc.
    Que fait on des eaux usees si pas d’évacuation
Récupération des eaux de pluies
La récupération des eaux de pluies est le système le plus répandu en autonomie à la...
Le chauffage et l’isolation
Nous sommes en présence du sujet le plus facile à traiter. Le chauffage...
Prévention des incendies-Débroussaillage obligatoire autour des cabanes
Les risques incendies lorsque nous vivons dans les bois sont accrus de...
