les pierres
bergeries
mazet
pierre sèche
hobbits
Cabane en pierre, rénovation, auto-construction.
19 décembre 2006 14 octobre 2019 Les Cabanes 29 689 vues 4 messages
Exemple de rénovation de 2 sites en pierre.
Et voici l’histoire de deux sites en pierre rénovés sur le Tarn. rénovation d’un sécadou, clède un séchoir à châtaigne. Une grande cabane sur le chemin des villages. Le supermarché à féculents et de l’hiver des temps anciens.
L’été 2006, une partie de l’équipe a été à pied d’œuvre, en pleine canicule, pour retaper (rapidement) une petite bergerie à la frontière du Tarn. Le résumé, tout ou presque, en image. Dix jours pleins ont été nécessaires pour recoiffer ce petit bâtiment. Sans oublier pour autant quelques détours sur les festivals qui se déroulent dans la région, et des baignades bien rafraîchissantes dans des coins sauvages, des journées très riches en échanges et sur un plan gastronomique.
La ruine en pierre sèche, une clède ou sécadou :
Un patrimoine des temps anciens
Une ruine à moitié ensevelie. Il s’agit d’un sécadou ou clède, ancien séchoir à châtaigne, qui pouvait servir de bergerie en pierre sèche remarquablement bâtie sur la roche qui a servi de carrière, les angles des murs sont en grès taillés ainsi que les encadrements.
Une journée de tractopelle plus tard. Une journée pour aménager les accès et la mise en place du chantier, les terrasses sont un incontournable dans ce genre de travail. Tout le bois employé est du pin Douglas.
Tracto pelle: 350€
Les travaux de rénovation
L’objectif était de conserver le coté pierre sèche en extérieur, mais de bâtir avec du mortier une construction ayant au fils des décennies travaillée autour du rocher (visible sur la photo ci-dessous à droite). Sur cette photo nous avons repris tout l’arrière de l’encadrement. Ce dernier avait travaillé sur plus de 5 cm par une fissure verticale lors d’un probable glissement.
Finition des pignons
Nous avons récupéré des échafaudages divers et variés: sur la photos ci-dessous échelles et taquets de couvreurs pour l’intérieur, merci pour les aides de chacun. Attention ce montage d’échafaudages n’est pas recommandé…
On remarque la partie autrefois ensevelie (couleur terre) et la partie rebâtie (tout le reste).
Des reprises à faire sur une grosse pierre trapézoïdale éjectée, suite d’une compression.
De faux bouquets sont installés pour garantir une certaine symétrie sur 4 murs loin d’être à angles droits et pour compenser également une longueur de poutre insuffisante. Tout sera rebâtit de toutes manières entre poutres. Nous avons opté pour du Multibat, beaucoup plus facile d’emploi que la chaux (à moins d’avoir des spécialistes du nettoyage de bétonnières). Ce ciment très polyvalent est majoritairement employé par les maçons professionnels de nos campagnes. Un cordon de chaux sera coulé en dernier pour bloquer les fourmis. Cela ne les pas empêcher de revenir sur les poutres!
Bois, solives couverture: 900€
Matériaux et divers: 800€
Main d’oeuvre générale avec matériels et camion: 2000€
Nota: pour cette phase qui devait être rapide, il y a eu appel à une équipe de deux copains équipés pour la maçonnerie avec une camionnette avec benne relevable: Citroën.
Rénovation du toit.
Le pignon est rebâtit en contrant un ventre (enfoncement vers l’intérieur) de la façade. Cette option fut prise en sachant qu’il y avait risque que cela provoque des expulsions de nouvelles pierres au centre de ce creux.
La couverture est bien avancée, on remarque une terrasse décaissée aux abords de la bâtisse.
Et voilà une fois terminée en 15 jours de travail bien organisé, la volige n’a plus qu’à attendre sa couverture, et une petite maison dans la prairie… de plus. Il a été posé un papier bitumé par le couvreur en l’attente de la pose de l’ardoise.
Couverture ardoise par des professionnels + zingueries + papier bitumé: 4800€
Gyrobroyeur: 350€
Décembre 2006 Rénovation de l’intérieur(10 jours), il faut dégager les moignons des anciennes poutres, on agrandit les logements et on passe éventuellement par l’extérieur pour les déloger.
Rénovation et aménagement intérieur.
Après avoir étudié plusieurs solutions, poutres, pierres, nous avons opté pour un vulgaire mur en parpaing pour poser les poutres qui va soutenir le sol de la pièce à vivre. Certains pros nous conseillaient un pilier central et deux solives à la place de ce mur mais après coup, montage de la mezzanine au dessus de la pièce niveau+1 et les reprises d’efforts, nous ne regrettons pas cet investissement.
Disons que nous disposions d’une forte section de solives et il était délicat de les insérer dans la roche directement, par rapport notamment à l’humidité et les poser sur deux autres solives transversales: cela nous paraissait risqué. Le mur sera porté par une semelle armée qui sera un peu plus large que l’épaisseur des agglos en prévision d’un futur plancher au RDC.
Agglos, sable, ciment et ferrailles pour mur de soutien intérieur: 1000€
Eté 2007 Les solives et le plancher (4 jours). Un chevêtre a été installé pour éviter un appui sur le linteau de la porte déjà éprouvé par les décennies (fendu quoi!).
Plancher et poutres intérieures: 500€
Attention les travaux sont rapidement exécutés. On prend rapidement possession des lieux avec quelques meubles glanés çà et là, une table, un lit, un bouti, une moustiquaire… afin de continuer avec un minimum de confort et d’autonomie. La déco sera ajournée en attendant la mezzanine.
Récupération et pose de vieilles fermetures.
Une terrasse en pierre sèche
(3 jours dont une grande partie de décaissement à cause de racines) Il convient également d’emménager quelques endroits aux alentours pour vivre à l’air libre pendant ces travaux. De plus les abords sont quelques peu exigus. La terre enlevée à été répartie sur le passage en devers à gauche de la photo…
terrasse de pierre
mur de ruine
Cela permet en même temps de décaisser le mur de soutènement qui était partiellement enseveli (en arrière-plan), de réserver sur le dessus de quoi poser éventuellement un stockage d’eau douce (en hauteur) et l’apport de terre d’augmenter la largeur du passage au premier plan .
Travaux divers au séchoir à châtaignes
Un break dehors pour caser des pierres et monter quelques marches
Moins d’1 journée: Réaliser quelques marches
. Rustique on fait pas mieux. L’ajout de mortier a été nécessaire car il y avait une pénurie de belles pierres, et comme il s’agit d’un escalier…
Moins de 2 journées: Réaliser une mezzanine.
mezzanine dans une jasse
maison pierre rénovée intérieur en autoconstruction
Une ambiance sympa dès lors où le bois côtoie la pierre.
Solives poteaux et plancher mezzanines: 550€
Voir les détails de la construction en page Brico cabane.
Un gros travail demeure pour isoler la “porosité murale” de la pierre sèche consiste en une grosse application de chaux hydraulique sur les pierres à nues. En projeté à la main.
Généralement cela va contribuer à apporter une certaine isolation notamment en terme de poussières et de barrages pour les animaux. On combler les espaces entre le mur et la toiture.
Nota: il y a une utilisation de briques pour combler les vides dus au montage de la pierre sèche que sur une demi section du mur de base.
Là, nous manquons de temps et de… pierre, donc la brique fait l’affaire pour remplir ces vides qui ne supportent aucun efforts.
Il faut bien protéger les sols car la chaux tache le bois.
Rénovation intérieure; chaux, sable, peintures et transports: 700€
La finition
interieur du sécadou, séchoir à châtaigne
Une ambiance plus lumineuse et moins poussiéreuse pour la partie couchage.
Une fois le gros œuvre terminé, on est dans un confort déjà bien établi au fond des bois. Cependant, Il faut à présent réfléchir sur les avantages de conserver la pierre apparente. Et songer à rester perméable à tout ou éventuellement poser du double vitrage sur un pan de mur afin de garantir une isolation.
Total: 12150€ hors achat immobilier, hors mobilier et autonomie.
Pour avoir une idée des prix des terrains avec ruines:
intérieur de la cabane en pierre avec hamac
(à suivre)
Les cabanes en pierres sèches :
Dans le Luberon, Michel et sa femme ont eu le coup de cœur pour un essaim de cabanes en pierres. Proche de la silhouette de l’habitat Dogon, ils ont entreprit l’été dernier de les restaurer tel qu’elles étaient à l’origine qu’elles soient rondes, ovales, carrées, rectangulaires …
Les cabanes du Cagnard :
Des sites particuliers et magnifiques, nous attendons quelques explications historiques.
Bâtir en pierre sèche n’a pas été la seule activité, ils ont mis à profit leur isolement pour développer un tas de procédés pour leur autonomie : toilettes sèches et four solaire.
cabane restauration
four solaire
mmdupuy.free.fr/cagnard/index.html
Une ode à la pierre sèche, une vidéo superbe.
Murs, terrasses, cabanons en pierre, le plus gros patrimoine de l’humanité. Une vidéo qui vous fera aimer la pierre et vous donnera envie de bâtir le caillou.
N’hésitez pas à vous abonner aux chaînes YOU TUBE et autres réseaux en haut de page.
cabane, cabanon, cabane en pierre, relevage, ruine, terrain, construction, autorisation, permis, hll, cadastre, bois, achat, construire, mairie, plans, zone naturelle, agricole
  1. Par lucas
    Cabane en pierre (rénovation)
    Excellent reportage et très formateur. Pas à pas et budget pour rebâtir une ruine.
  2. Par Kmiramon
    Je voulais savoir combien coûterait à peu près la rénovation d’une ruine, ancienne bergerie dans les Pyrénées Atlantiques ? Je vous remercie
  3. Par OLIVIER
    j’ai vu avec intérêt ces exemples de rénovation. Propriétaire d’une petite bergerie ruinée près de Vaison la Romaine Vaucluse et ayant obtenu l’autorisation de la restaurer à l’identique, je cherche une équipe pour la mettre hors eau dans son jus, pas dans le but de la rendre habitable
    Pourriez-vous m’aider? Merci!
    Olivier 0628044200
  4. Par arnaud
    Rénovation bergerie
    Bonjour, suite à la lecture de cet article, pouvez-vous m’indiquer quelle est la demande administrative que vous avez déposé pour réaliser ce projet (petite bergerie à la frontière du Tarn)? Merci d’avance pour votre réponse
Législation des ruines et conseils pour leur rénovation
Vous possédez un ou plusieurs sites avec des murs encore debout. La...
Matériaux et outils pour construire en pierre
Le mot pierre nous emmène directement à la question de la...
Le pays des 1000 cabanes
Un voyage dans nos vallées ou vous pourrez si vous le voulez, reconnaître...
