Plans et cabanes
5 février 2006 21 mai 2018 Les Cabanes 104 150 vues 9 messages
Les plans de cabanes, le guide pratique sur les dimensions des matériaux, du bois pour construire sa cabane ou son habitat insolite.
Sur les-cabanes.com, vous trouverez des plans et idées sur la construction au long des pages du site mais aussi du forum. Nous abordons ce chapitre avec des exemples de constructions, des abaques, des logiciels, des plans tout fait, etc.
1) Fabriquer sa cabane, la préparation, les plans, les aides et logiciels
Nous allons tacher de vous fournir des éléments pour chiffrer les matériaux que vous allez devoir vous procurer pour la construction de votre cabane. Certains lecteurs et membres des forums utilisent des logiciels 3D pour créer la structure, il est évident que pour ceux qui maîtrisent ou souhaitent maîtriser ces nouvelles technologies, c’est intéressant. Dans nos exemples plus bas, nous présentons des témoignages avec les systèmes utilisés pour la CAO, (conception assistée par ordinateur).
Sinon, tout est gérable sans 3D en prenant une mine graphitée et en traçant les plans de sa cabane en 2D. L’essentiel est de donner les bonnes dimensions et les bonnes quantités au scieur. Après le rajout de quelques longueurs, pièces de bois en “rab”sera toujours utile, pour les idées et les oublis.
Ainsi la CAO c’est bien mais le crayon à papier est très pratique pour faire des zooms et éclatés en marge du dessin, griffonner ses notes, ses additions etc…La gomme est aussi très intuitive. Pensez à prendre une bonne pochette Canson et une poche plastique de protection.
Les logiciels de CAO pour concevoir la cabane:
Nous allons aborder ce sujet en mettant en avant quelques éditeurs de logiciels qui apportent des éléments différents mais qui sont largement suffisant pour les adeptes du PC pour mettre en avant les projets. On a avec ce type de produit l’avantage de voir sa future fabrication prendre vie et d’apporter un petit plus pédagogique aux enfants. Nous présentons:
Sketchup de Google: un soft gratuit de Google pour la version de base avec des extensions comme Layout. L’éditeur annonce le logiciel intuitif et prêt à être utilisé par les créatifs de cabanes: www.sketchup.com
Solidworks de Dassault Systèmes
Un logiciel pro qui peut être gratuit pour les étudiants. Nous relayons ci dessous un exemple de cabane fabriquer à la base d’une CAO avec Solidworks.
www.solidworks.fr
Achitecte3D d’Avanquest Software
Un logiciel pro très connu et relativement peu couteux pour toutes les réalisations de constructions. Les tarifs sont à partir de 26.99€.
www.architecte3d.com
2) Dimensions des solives pour fabriquer les planchers et les toitures:
Nous allons faire un chapitre pratique sur le dimensionnement de vos pièces de bois.
L’important en premier lieu est de déterminer les bonnes sections des pièces de bois à venir et donc d’évaluer les charges et les dimensions à prévoir.Alors vous pouvez prendre connaissance des abaques qui vous seront utiles pour vérifier les sections.
Extrait de la norme NF P 06-001 pour un bâtiment à usage d’habitation: 1 kg force = 0,98067 daN (decaNewton)
Nature du local valeur DaN/M2
Logement y compris combles aménageable 150
Balcons 350
Escaliers 250
Exemple d’un calcul:
Les données de base:
– Local: logement 150 DaN/M2 soit 150 kg/m² (20 % permanentes et 80 % temporaires)
 Portée libre entre appuis: 4,5 m (attention aux modes de fixation qui fragilisent le bois)
 Entre axe 0,5 m La bande de chargement d’une solive est: “la longueur X l’entre-axe” (ne pas confondre avec la distance entre les deux solives)
 Estimation du solivage: 30 Kg/m2
 Panneaux de plancher: 15 kg/ m2 plancher léger sans habillage de plafond, ni revêtement ou carrelage…
Le plancher doit être posé dans les normes.
Soit 30+15 +150 = 195 Kg/ m2 Il s’agit de la charge qui sera reprit par le solivage.
Le calcul de la bande de chargement d’une solive:
– 0,5 m X 4,5m = 2,25 m2
Le calcul de la charge d’une solive:
-2,25 m2 X 195 kg/m2 = 438.75 kg/solive
Si vous avez des questions à nous poser, inscrivez vous sur
Tableau des charges admissibles selon la section et la portée:
– Sections commerciales, résineux C24-STII, humidité 15%, Charges réparties, flèche admissible 1/400 portée déterminant les données du tableau avec 50% de la charge permanente et le poids des matériaux.
 Nota: prendre les valeurs supérieures,
Longueur des solives / section des solives
Tableau des charges admissibles selon la section et la portée.
mm              cm> 150 200 250 300 350
50 X 125 478 282 185 130 96
50 X 150 799 480 317 224 166
50 X 175 1078 745 497 354 264
50 X 200   1080 730 523 391
50 X 225   1373 1017 734 552
63 X 160 1361 845 562 399 297
63 X 175 1445 998 667 474 353
75 X 75 162 92
75 X 100 383 222 144 101 75
75 X 160 1555 966 642 456 339
75 X 175 1651 1141 762 542 404
75 X 200   1655 1118 800 599
75 X 225   2103 1558 1124 846
100 X 100 516 299 194 136 100
100 X 200   2230 1506 1078 807
100 X 225   2833 2099 1514 1139
Si la longueur des solives dépasse 60 fois l’épaisseur, veuillez mettre en place des entretoises.
Tableau des charges admissibles selon la section et la portée. suite.
mm            cm> 400 450 500 550 600
50 X 125 74 59
50 X 150 128 102 83 69 58
50 X 175 204 162 132 109 92
50 X 200 303 242 197 164 138
50 X 225 429 343 280 233 196
63 X 160 229 182 148 123 103
63 X 175 273 217 177 147 124
75 X 75
75 X 100
75 X 160 262 208 169 140 118
75 X 175 312 248 202 168 141
75 X 200 465 370 302 251 211
75 X 225 658 525 429 356 301
100 X 100
100 X 200 626 499 407 338 285
100 X 225 886 708 578 480 405
Ces tableaux sont donnés à titre indicatif, le site ne saurait être tenu responsable de son utilisation. En cas de travail de charpente par un amateur, veuillez vous référer à des ouvrages techniques des Editions du CTBA.
La page efficace pour terrains, les ruines, les cabanons, une bonne information sur les prix de nos campagnes…
3) Plans de cabanes:
Une présentation d’ un plan pour cabanes afin de vous familiariser avec les termes et avec l’idée des assemblages possibles.
Nota:Il s’agit d’une construction rapide et par cloison. Les normes actuelles sont plutôt en faveur de la construction de la structure et des ouvertures puis de l’habillage, notamment pour faciliter les doubles peaux, et l’isolation.
Croquis d’une construction d’une cabane de 16 ou 20 M2 avec terrasse et mezzanine. Une précision, la structure du toit n’étant pas développée sur les schémas, il faut prendre en compte sa hauteur pour la taille des piliers de section rectangulaires qui vont être plus haut sur les pignons. Puis vous pourrez ajouter des éléments sympas pour la détente, le farniente comme les bow windows ci dessous, les terrasses, les mezzanines…
 ::: © Cosey ::: Bow window tropical
Pour les sections carrées: prenez garde, notamment en résineux, ces profils ont tendance à vriller, alors tentez le chêne ,mais prenez conseil auprès d’un charpentier ou à la scierie.
Attention : Ces croquis sont donnés à titre purement indicatifs pour emmener des idées sur les matériaux et notamment les volumes de bois nécessaires. Les constructions doivent être réalisées par des professionnels, tels que le site en référence sur la page annuaire. La rédaction de ce site ne saurait être tenue pour responsable en cas d’accidents survenus lors d’une construction effectuée à l’aide de ces croquis ou à l’occasion d’un usage de cabanes réalisées à l’aide de ces croquis.
Une cabane en pin et peuplier – Plans
Des idées pour:
  •  des petites structures (4/5 m2),
  •  récupérer et insérer des fenêtres
  •  réaliser et utiliser des encoches a mi-bois,
  •  mettre en place une mezzanine, etc…
Cette cabane est issue de petits plans manuscrits d’un de nos lecteurs. Il s’agit d’un exemple à varier et décliner selon ses envies et ses besoins. Ces plans seront à réaliser avec quelques contreventements et contre-fiches.
Les piliers sont en général de sections rectangulaires. Cela évite les torsions des profils que font les pièces de bois en séchant.
Les assemblages en coupes à mi bois évitent les semelles en aluminium mais fragilisent les solives quelque peu. Ajouter des contrefiches. C’est aussi esthétique.
Une technique parmi d’autres qui permet de resserrer les voliges. Si vous souhaitez vous passer de ce serrage, il faut des pièces très sèches et délignées. Passage à la “dégo” des bords.
Sur ce montage, l’auteur préconise une implantation des pieds sur des petits scellements de béton, il faut dans le cas faire des surfaces qui ne retiennent pas l’eau et peindre, protéger les pieds du pourrissement. Vous pouvez mettre des semelles en galvanisé ou faire une ceinture de pierres et chaux…
Les encoches des découpes à mi-bois se terminent au ciseau. Une fois les voliges assemblées, un passage à la scie circulaire va rectifier planches brutes de découpes .
Profiter des plans au sol pour découper à la scie circulaire les ouvertures. Finitions à la scie à main ou à la scie sauteuse.
Quelques détails des assemblages. Ce qui nécessite de prévoir des débords de voliges pour couvrir des angles.
Pour les pignons, vous pouvez ajouter des pointeaux, contrefiches selon votre dextérité.
Rappel, la mise en place d’éléments tels que le toit, la mezzanine, les éléments de charpentes tels que les fermes ( partie haute et triangulaire) et pointeaux (pièce de bois verticale de la ferme) nécessitent des liaisons de type tenons et mortaises, une adaptation au cas par cas concernant les répartitions des forces. Pour chaque cas, consultez les charpentiers près de vous ou vous pouvez faire intervenir les constructeurs présents dans l’annuaire.
4) Plan pour une cabane d’enfants, plans de cabanons de Christian La Grange :
Christian Lagrange a conçu pour les internautes des-cabanes.com, un concept de cabane pour enfant très sympa. Vous pouvez consulter son site ou ses ouvrages consacrés aux plans de cabanes:
Un petit cabanon tout en planches de 22 x 130 de préférence en mélèze.
Ceci n’est qu’un proposition, libre à vous de laisser exploser vos planches en tous sens sur cette base et d’imaginer pourquoi pas, un toboggan de sortie ou une tour.
Voici dans cet esprit une variation de cabane pour la chambre d’un enfant. Archiplume nous a transmit ce travail via notre page Facebook
Lien utile:
Ils vont adorer cette cabane qui pourra aussi être un lieu convivial qu’un vaisseau pour traverser les galaxies.
**4.1 Plans de cabanons.
Christian La Grange propose ses plans de cabanons tel que la cabane du pêcheur, la cahute de l’écrivain, le petit ermitage. Découvrez ses plans en exclusivité sur les-cabanes.com dans des articles complets avec une très grandes variétés de plans de cabanes.
5) Cabane pour une princesse sur le forum :
Nous relayons un bon sujet (topic comme on dit dans les forums) sur une réalisation, étape par étape, très bien menée et bien photographié par Marc. Vous pouvez également suivre sa démarche sur son blog dont le lien se situe en bas de ses messages.
 Une petite cabane sur pilotis pour enfants brun clair] En cours de construction… [Consulter le sujet sur le Forum
6) Cabane sur pilotis pour enfants sur le forum :
Une construction utile pour les espaces réduits, une cabane pour les enfants entre la maison et un vieux mur de pierre. Un papa de 36 ans va succomber au plaisir de bâtir pour ces enfants une cabane en armature bois et plaque d’agglo. Cette structure va bénéficier d’une étanchéité et d’un doublage en bois très sympa. A noter la citerne industrielle qui peut être une bonne solution pour faire une réservoir tampon.
cabane-pilotis-montage.jpg Une fois terminée et lotie entre un bâtiment et le mur.
7) Construction d’une cabane perchée avec Google SketchUp:
Olive nous fait par de sa construction de La cabane de Prout et Nonosse. Il s’agit de le suivre depuis l’élaboration du croquis à l’étanchéité des toits et des terrasses en passant par la création des volumes et de la structure avec Google SketchUp
Pour suivre ces travaux qui sont un pas à pas pour cette cabane en trois parties de formes différentes, aussi bien rondes qu’hexagonale, Olive nous invite sur son blog qui contient une mine d’informations sur les bardeaux, les renforts, étanchéité et les plateformes.
shema_cabane_plan_google_sketchup.jpg Une étude préalable avec Google Sketchup
8) Cabane sur pilotis conseils
Ouki nous montre un démarrage de cabane sur pilotis avec une plateforme supporté par un pilotis de plus de 5 mètres de haut. Une construction à flanc de colline avec un devers important et des arbres de diamètre modeste. Ce type d’ouvrage de cabane est un travail ardue car lorsque le terrain est complexe, cela peut devenir dangereux et technique.
cabane_pilotis-2.jpg brun clair]un pont de singe pour accéder à la plateforme. [Consulter le sujet sur le Forum
9)Exemple d’une cabane conçu avec Solidworks
Un des plus ancien post du forum où un jeune de 18 ans réalise sa cabane avec un plan issus d’un logiciel de CAO. Il faut dire que nous avons mis en doute sa réalisation de par la technicité et la hauteur d’éxécution. Mais il nous a prouvé que c’était bien sa réalisation avec ses envies de TV perchée.
plans_cabane_3d.jpg Un “imprim écran” du plan avec Solid works
cabane_perchee.jpg Une réalisation très perchée
10) Aller voir de près la structure d’une cabane perchée.
Enfin, pour tous les amateurs de cabanes et dans un projet de construction, nous vous proposons de vous rendre sur un site de cabane perchée, ou autre habitat insolite et de bien regarder les structures.
En effet pour vous faire votre propre petite idée des montages, passez une nuit dans une cabane et prenez des notes et des photos de tout ce qui pourra vous aider dans votre projet.
Notre annuaire ce dessous regorge de centaines de cabanes dont celle qui se rapprochera le plus de votre souhait.
cabane, plan, construction, sections, profils, méthodes, bow-window, réaliser, forces, tableau, solives, longueur, CAO, logiciels, croquis,
  1. Par Les Cabanes
    Plans et cabanes
    j’utilise skechup et je peux vous le recommander. C’est assez rapide. Mais le terrain reste le terrain.
  2. Par de loustal camille
    Plans et cabanes
    bonjour ,
    je viens de tomber sur cet article et je suis tres intéréssée par la construction de cabanes en bois sur pilotis .
    Etant novice je n’ai aucune connaissance solides sur le sujet c’est pourquoi j’aurai aimé avoir acces a vos lumières ^^
    Serait il possible d’avoir des informations , ou tout simplement votre avis ?
    Merci d’avance
    camille
  3. Par Les Cabanes
    Plans et cabanes
    Bonjour et merci pour ce contact. Là, vous pouvez commenter les articles. Pour votre demande, il faut s’inscrire et ouvrir un sujet sur notre forum, Vous pourrez y mettre ce que vous voulez, textes, photos et les questions que vous vous posez.
    https://www2.les-cabanes.com/forum-cabane
  4. Par Isabelle
    Plans et cabanes sur deux nivaux
    Bonjour
    je souhaite construire une cabane sur deux niveaux. le bas pour ranger les vélos et le haut pour le plaisir des enfants. Avec sur le coté dans la continuité un portique. Je pense y arriver car j’ai vraiment envi de la faire moi même. Il me manque des conseils et plans pour la solidité et la sécurité… Merci pour tous les conseils que je pourrais recevoir.
  5. Par catmandou30@hotmail.fr
    Plans et cabanes
    Bonjour,j’aimerai savoir comment isoler un sol et un toit de cabane bois pour y habiter (pièce unique 20 mcarrés maxi.)avec des matériaux non polluants ou de recup.Est-il utile d’isoler également les murs (pas de chauffage prévu et y vivre à l’année).merci pour vos réponses.
  6. Par Francis Fremaux
    Plans et cabanes
    Je souhaite savoir si sur base d’un relevé mètré d’un grand eucalyptus, vous pourriez fournir le plan pour la construction d’une cabane de 20m2 à 4m du sol. Je suis situé dans le var et ce serait bien sûr payant,
    Cordiales salutations,
    Francis Fremaux,
  7. Par gilbert
    Plans et cabanes
    Un ami et moi avons pour projet de construire des cabanes pour la location et nous souhaiterions avoir plus de renseignements sur vos prestation.
    Dans l’attente de votre réponse bien cordialement.
    Gilbert sebastien
  8. Par Colette BARAK
    Plans et cabanes
    Bonjour, J’ai pour projet de construire des cabanes dans les arbres en Savoie, et cherche des conseils et renseignements sur les différentes techniques et possibilités. Quelles sont vos prestations?
    Merci pour votre réponse. Cordialement.
    Colette BARAK
  9. Par 9. Construire une cabane dans les arbres. - LES-CABANES.COM
    […] propre cabane dans les arbres. Ainsi vous pourrez construire en vous appuyant notamment sur les 6 plans détaillés avec côtes et dimensions qui terminent les chapitres détaillés. Nous faisons une mention de ce livre en page Bibliographie […]
Outils pour construire en bois
Une rapide présentation des machines et outils pour la construction des...
La cabane perchée de rêve de Pilou- Etape 2 structure et plateforme.
On continue l'aventure documenté de Pilou avec la construction de sa belle cabane dans...
Cabanes diverses et variées
L'échappée verte, la vie au fond des bois ne se résume pas à la cabane...
