Un projet de construction d’une mini cabanes- appel à croquis-
22 janvier 2024 2 février 2024 Les Cabanes 2 564 vues Pas de message
Maxmin propose de recevoir des croquis pour son projet de cabane en tête de pont de sa terrasse accolée à une clède.
Relais d’un thread du forum  des cabanes.
Il s’agit de construire une mini cabane sur une terrasse. Maxmin qui est un membre des premières heures et modérateur du forum, nous soumet son projet d’ accoler à sa terrasse une cabane sur pilotis. Nous avons déjà des articles sur cette “clède” (séchoir à châtaigne ou sécadou selon l’appellation Cévenole ou Aveyronnaise.
cabane en pierre sèche
Pour le moment, il ne sait pas si cette cabane sera sur cette terrasse ou sur une extension de cette terrasse  à venir (doublement). Il s’agit donc de faire un ensemble d’environ 5 m² avec une mezzanine. Et nous le laissons vous décrire son projet. Il invite les gens du forum à essayer de faire des dessins pour alimenter son projet de construction.
Il va de soi qu’il semble qu’il est déjà quelques idées en places. Il nous parle en terme de cahier des charges d’un côté opposé à la porte d’entrée constituée:
-d’un beau Windows, qui serait sur trois panneaux double vitrage, châssis bois à une hauteur de 70 cm du sol
-Au niveau de cette mezzanine, il envisage probablement de réaliser un chien assis pour donner un petit peu d’espace à la tête et une ouverture en hauteur.
terrasse de cabane avec repas
Donc l’idée c’est de réaliser la construction de cette cabane dans le style Tiny House pour faire un contrepoids à sa cabane en pierre sèche existante.
Présentation du challenge de croquis
Concours de dessin de Cabane.
Bonjour, je travaille à réaliser une petite cabane dans le format Tiny House. Donc c’est-à-dire construire un volume qui ferait au sol 5 m². Ce cabanon serait pourvu d’un bow Window – une fenêtre à l’anglaise avec trois panneaux en double vitrage orientée vers l’avant, et châssis bois.  cet ensemble se placerait au-dessus du plancher à 70 cm à peu près du sol. Pour avoir une sorte d’intimité, et un cadre bois en dessous chaleureux. Voici des images du site  donc l’ensemble serait bâtit sur pilotis. La construction de cette cabane se réaliserait en planches de pin Douglas et châtaigner.
Cela se situerait sur l’avancé de terrasse.
Elle fait 2.20 de large et on peut chercher à reculer l’entrée pareil: 2.20 en arrière.
Je pensais à à la construction d’un chien assis éventuellement pour une mezzanine qui sera logique, mais je pense que ça doit être un peu complexe à réaliser. Si il y a des dessinateurs qui sont prêts à relever le défi. C’est cool. À bientôt.
Nous ajouterons les croquis au fur et à mesure des réceptions.
Cabanes perchées
Vous avez acheté des hectares de bois, et vous avez une grosse...
Outils pour construire en bois
Une rapide présentation des machines et outils pour la construction des...
La fuste, la cabane en rondins des solitaires
Le circuit court! En effet, si on a la chance de posséder la forêt qui...
