autonomie
solaire
chauffage
éolien-turbines
sources
Fabrication des toilettes sèches
5 février 2010 20 février 2019 Miguel 89 846 vues 5 messages
Fabriquer rapidement des toilettes sèches pour sa cabane à copeaux de bois, efficace et économique en eau.
Depuis le début de notre siècle on assiste à une percée des toilettes sèches à copeaux de bois, efficace et économique en eau. Dans les cabanes, les festivals, les chantiers, ces toilettes sont une bonne solution de remplacement des chasses d’eau du XXème siècle.
présentation du système
N’y allons pas par 4 chemins, le plus recommandé actuellement est le système à sec. Nous avons du mal à imaginer des fois des toilettes sans eau, ne serait-ce que pour les odeurs. Et bien ce système n’en dégage pas tant que ça, voire très peu et il est possible selon de nombreux utilisateurs de les poser dans la cabane. A tester selon la grandeur. Personnellement, je préfère à l’extérieur c’est déjà plus intime. Il y en a qui ont installé ça en appartement, ç’est dire. Mais pour les faits:
Nous allons parler autonomie par rapport à l’eau , mais il va s’en dire que se système va faire économiser un tas de chasses d’eau pour les cabaniers qui vivent à proximité d’un réseau.
Il s’agit simplement d’un caisson en bois assez grand mais sans plus pour installer le réceptacle soit une poubelle ou une cuve inox (voir les ferrailleurs) d’environ 40/50 litres et au-dessus vous découperez un orifice à peine plus grand qu’une lunette classique.
Détails et précautions pour la construction.
Vous fixerez une lunette avec abattant sur le caisson en veillant bien sûr à rendre étanche ( peinture) les pourtours: simple à nettoyer en cas de dérapage. Ne pas fixer la lunette trop en retrait car vous risquez d’avoir les jambes tendus (pas simple). De même utilisez le gabarit de la lunette pour un tracé plus large, cela évitera les salissures.
Nous avons utilisé un panneau aggloméré pour le dessus et le montant avant pour qu’il soit d’une bonne largeur par rapport au conteneur inox ou plastique. En effet au début, nous avons utilisé une bonne vielle poubelle noire. Large et de bonne taille pour l’utilisation en toilette sèche. Cependant, le plastique marque fortement les odeurs des” petites commissions” mais nous y reviendront plus bas. Donc prévoir une planche assez large et longue du montant avant + la profondeur de l’assise. Les montants latéraux pourront être découpés sur une planche classique de pin 200 x 60.
L’assemblage du tablier, des trois montants latéraux, devra se faire de manière solide avec des tasseaux de sections “relativement” carrés, les vis en quinconces.
Idem pour la fixation de plateau de dessus. Cela évite les vis apparentes. Voici donc les dessous des toilettes sèches juste avant la peinture. Vous pourrez améliorer les courbes de la découpe à la scie sauteuse… Durée de l’opération1 heure.
montage toilette seche cabane
Un simple rideau ou une porte vous donne l’accès à la cuve .
Utilisation courante des toilettes sèches.
Dans cette cuve se succèderons des couches de sciure . Alors comme les huiles essentielles, au choix pins, châtaigner, chêne… Du moins il faudra faire avec ce qui sera disponible chez votre scieur habituel . 10 cm au fond et une bonne pelle (celle du balai ) à chaque visite. Il vous faudra un réservoir à sciure à proximité.
Compostage et gestion des déchets.
Donc ce système ne consomme pas tant que ça de sciure mais le plus beau ç’est qu’en plus vous obtiendrez avec une petite installation type enclos de poulailler deux mètre sur un mètre un compost bio digne de ce nom en 12/ 24 mois, donc il est important de calculer la gestion de la vidange et la récupération du compost pour enrichir votre potager à l’approche de l’hiver.
toilettes.jpg::: modèle tropical
En résumé, les copeaux absorbent très bien les odeurs,
le processus de compost va réduire l’amoncellement des vidanges. Donc pas de corons de sciures derrière la cabane, et selon des études peu de risques de développement de bactéries pathogènes. Voir d’autres sites écologiques sur le sujet avec votre moteur de recherche préféré.
Sans compostage.
Moins écologique mais si vous n’avez pas d’installation car vos séjours sont très courts, une à deux semaines par an, vous pourrez utiliser les sacs poubelles biodégradables et enfouir votre sciure. Pour les containers de type poubelles noires 80/100L en polypropylène, veillez à mettre un sac poubelle de type jardin pour éviter les odeurs que le plastique de mauvaise qualité.
Installation de toilettes pros de type thunderbox.
Ces toilettes sont en fait un abri autonome composé de deux compartiments. Les casiers vont servir alternativement à recevoir le siège de toilettes.
Vous pourrez gérer cette cabane en autoconstruction. Le tout étant de bien repéré les éléments ci dessous.
Cette alternance va servir à fabriquer le compost sur champ pendant la durée nécessaire. Ce concept est selon John Seymour l’auteur de l’ouvrage “REVIVRE A LA CAMPAGNE” un système répandu dans le monde notamment dans les régions tropicales.
shéma de toilettes sèches professionelles.
Cette installation est prévue pour une alternance tous les ans. Les compartiment va être vidé au bout de deux ans laissant le temps à tous les insectes, bactéries et vers de faire le travail de compostage.
Voir rapidement l’ouvrage de J Seymour
Une vidéo sur l’épineuse question de la gestion du compost.
toilettes sèches, écologique, cabane, sciure, montage, plans, bricoler
  1. Par Bourgin
    Les toilettes sèches
    Il serait judicieux de modifier la lunette afin de séparer l’urine, qui peut être utilisée pour fournir de l’azote aux plantes.
    vive les toilettes sèches
  2. Par Les Cabanes
    Bonjour et merci pour ce commentaire, comment envisagez vous la chose?
  3. Par ketzal
    merci pour votre article super bien fait 🙂 et très inspirant
    vive la vie 🙂
  4. Par yolande
    Bonsoir,
    peut on remplacer les copeaux de bois par l’enveloppe de riz?
  5. Par Paloma Angulo
    Bonjour, jáimerais savoir combien a été votre budget pour des toilettes seches compastable ? MErci
Le chauffage et l’isolation
Nous sommes en présence du sujet le plus facile à traiter. Le chauffage...
Sauna, l’extraordinaire cabane à tout faire.
Le sauna est une pratique dont on peut vite devenir...
Gestion des sources d’eaux douces
Il est complexe de trouver de réelles informations sur les...
