Construire une cabane dans les arbres: un guide
25 mai 2015 3 avril 2020 Les Cabanes 238 132 vues 11 messages
Construire une cabane dans les arbres. Tuto complet : Modèles, principes de construction, plans. Guide en images pour cabanes perchées.
Vous avez été 40 000 visiteurs à visiter cette page en 15 mois. Un éditeur surement (très) content de nous avoir fourni son ouvrage.
Un guide ultra complet de 127 pages qui apporte de précieuses informations à tous ce qui veulent se lancer dans l’aventure des cabanes perchées. Cet ouvrage est américain et a été publié sous le nom « Build your kid a treehouse » en 2007. Il s’agit donc d’un guide récent avec des techniques modernes qui va proposer un pas à pas et de nombreuses variations présentées pour « customiser » votre propre cabane dans les arbres. Ainsi vous pourrez construire en vous appuyant notamment sur les 6 plans détaillés avec côtes et dimensions qui terminent les chapitres détaillés. Nous faisons une mention de ce livre en page Bibliographie avec un lien sur le site de l’éditeur.
Présentation :
L’introduction apporte des images de cabanes perchées construites avec gout. Nous y voyons des réalisations avec de belles présentations et de belles couleurs. En effet, en dehors de l’aspect construction, on peut remarquer que la partie la plus sympa et la plus déterminante sera la façon dont vous allez embellir la structure avec des objets de récup, de jolis rideaux, des couleurs attachantes et quelques peu bucoliques, des plantes en pots, des plantes grimpantes…
cabane-perchee-plans.jpg:::Univers bucolique.
Un univers à travailler, donc, comme un véritable décorateur arboricole pour servir d’écrin à votre projet. Souvent les belles constructions restent fades car les alentours proches n’ont pas été travaillés façon jardin secret et c’est réellement dommage compte tenu des efforts fournis Comme nous le signalons dans nos rubriques cabanes du monde, les nord-Américains sont les champions pour savoir embellir ces coins de paradis, une cabane dans les bois, un cabanon à bateau sur un bras de rivière… La culture de la maison en bois c’est eux, et avec de gros ou modestes moyens, ils ont un vrai chic pour faire de belles cabanes, des fenêtres petits carreaux, portes sculptés, tout dans le souci du détail. Alors autant en prendre de la graine.
cabane-perchee-arbre-construction.jpg:::Simplicité et soucis du détail.
La première partie apporte une analyse des différentes étapes de la construction. On garde en mémoire que cette conception doit laisser une part à la liberté et à la créativité. L’auteur détaille analytiquement les parties différentes qu’il va traiter.
construction-cabane-arbres-schmidt.jpg:::Philip Schmidt
La conception.
Comme il est précisé dans l’introduction de ce chapitre “conception et plans” et ainsi que nous le voyons dans notre forum régulièrement, on reprends l’adage : « c’est l’arbre qui décide de tout ». En effet, vous serez confronté à adapter cet ouvrage à votre propre cas. La situation idéale, les arbres en présence, l’absence de ce beau tronc qui est trop éloigné de l’endroit où vous souhaitez faire votre chantier.
Là, l’auteur donne de bonnes indications sur l’exposition, l’accès, les tests, quelques recommandations, le dessin des plans, calques, photos, du manuel, du pratique sans recours aux logiciels de CAO.
construction-cabane-arbres.jpg:::Des maquettes de cabanes
Et le chapitre clôture sur les matériaux et les matériels. De manière succincte toutefois, mais n’oublions pas que l’ouvrage n’est pas Français : donc à vous de trouver les bonnes essences, les bons scieurs et la bonne quincaillerie.
dessiner-plans-construction-cabane-arbres.jpg:::Le début de l’aventure
La sécurité
Vous allez évoluer dans les airs, donc il faudra être assuré, mais pas que. Le livre explique un tas de règles comme dégauchir les écrous, les angles saillants qui peuvent être dangereux en cas de chutes pour les membres, et articulations. Une check-list de sécurité, avec des règles intéressantes. Après il est, peut être, intéressant de faire un peu de salle de grimpe pour se familiariser avec les baudriers, les mousquetons et être un peu à l’aise dans les airs.
La plateforme.
Nous attaquons avec ce chapitre les techniques de construction de la cabane. Arrimage par suspension, arrimage coulissant dans des pattes, tirefonds : d’après ces exemples, outre-Atlantique, on ne pratique pas le serrage en étau du tronc. Qu’on se le dise : les troncs sont percés.
cabane-plateforme.jpg:::La plateforme, la clé de la cabane perchée.
Ceci étant dit, il demeure le débat des pros perçages et des pros serrages. Et à votre niveau, vous pourrez sans trop de soucis adapter votre fixation par serrage ou par tirefonds. En France, c’est plutôt la tendance du cadre de serrage, qui paraît moins blesser le végétal.
cabane-arbres-plateforme.jpg:::Les différentes plateformes
Puis, les côtes seront étudiées pour une utilisation optimale du rapport poids/portance.
dimension-cabane-plateforme.jpg:::Les côtes et dimensions.
Il semble que le bois utilisé ici soit du pin avec ses qualités propres surtout s’il s’agit du Douglas beaucoup, plus résistant. D’autres abaques sur les dimensions des solives sont disponibles sur notre site des-cabanes.com. Nous vous conseillons de vous y pencher. Ce n’est pas très compliqué.
L’ouvrages détaille les plateformes de cabanes avec
 Plateforme cabane sur un tronc central,
 Plateforme entre branches,
 Plateforme entre deux troncs
 Plateforme entre trois troncs
 Plateforme entre deux arbres et deux poteaux
construction-cabane-arbres-plateforme.jpg:::Les shémas.
Murs, portes et fenêtres.
Ce chapitre détaille le montage des murs en ossature bois en sections 50 x 50 ou 50 x 75. Cela apporte une bonne stabilité pour un rapport très favorable en termes de charges. A ce détail près que cela peut enlever l’image de la cabane construite à la hache, mais c’est efficace.
construction-cabane-arbres-cloison.jpg:::Les cloisons en ossature bois
Les visuels montrent les assemblages des murs de la cabane sur champs en contrebas de la plateforme, avec les réserves pour les ouvertures, montages des murs pignons, et des exemples de murs arrondis pour votre cabane. Puis, on fait intervenir les habillages, appelés bardages, bardeaux s’ils sont en bois bruts, des conseils encore sur les renforts à placer çà et là.
construction-cabane-arbres-montage-fenetres.jpg:::plans de fenêtres à réaliser
La deuxième partie traite et c’est bienvenue des portes et des fenêtres. C’est très bien de montrer une construction de fenêtre sans la technicité des assemblages de menuisiers. Nous avons ce débat sur le forum car ce n’est pas très évident de trouver en rénovation ou construction des standards à bon prix. Et là, les exemples sont mis en pratique avec notamment des plexiglas pour plus de sécurité.
Portes et balustrades pour les terrasses de la cabane, ce genre de finition apporte la touche finale à votre construction.
La construction du toit.
Techniques et plans de joints pour créer des charpentes, une fois de plus, un pas à pas avec des croquis, des maquettes sur les réglages de toits, les découpes spécifiques et quelques notions de charpentes afin d’être en mesure de construire un joli toit de cabane.
charpente-cabane-arbres-montage-toit.jpg:::Des visuels explicites.
La deuxième partie traite de la couverture, des revêtements et des bardeaux en asphalte ou bois. On regrettera qu’en dehors un croquis sur une installation de toiture 4 pans autour d’un tronc, on ne traite pas des techniques de liaisons et d’étanchéités toit/tronc.
construction-cabane-arbres-montage-toit.jpg:::Réalisation du toit.
Échelles trappes et accès.
Sur ces rubriques, l’auteur passe en revue les moyens de se hisser dans la cabane: échelles, trappes sur la plateforme, escalier et une excellente idée la rampe de pompier.
Les plans.
Le point fort de cet ouvrage, également, réside dans les plans de cabanes présentés avec les détails des assemblages et les côtes. Deux doubles pages, une de présentation, puis les assemblages des parties décrites ci-dessus dans les différents chapitres.
plan-shemas-cabane-arbres-complet.jpg:::Plan et vue générale.
<img1112alt=plans cabanes>:::Plan et assemblage parties.[/brun clair
Puis une deuxième double page avec une dizaine de croquis avec les côtes, les sections des différentes parties.
plan-cabane-arbres-montage-terrasse.jpg:::Côtes et dimensions.
Plan 1 : Toiture, pignon avec poteaux auxiliaires.
Plan 2 : Toit à deux versants et terrasse.
Plan 3 : Toiture, nid de pie à demi toit
Plan 4 : Appentis sur pilotis
Plan 5 : Hutte sur plateforme triangulaire
Plan 6 : Cabanes entre quatre arbres.
Voilà nous avons fait le tour du livre. Savoir et Faire. Il est proposé au tarif de 15€90. Alors il n’y a plus qu’A ! Vous aurez beaucoup d’éléments et des centaines d’images, croquis pour enfin vous lancer dans la construction de votre cabane, de faire une bonne base à customiser avec ces petits riens, ces objets patinés, les ajouts de belles pièces de bois bruts qui feront de votre cabane, votre œuvre d’art, votre part du rêve.
Les pages complètes sur les constructions de cabanes ou la législation?
Plans et cabanes
La législation
Nos dizaines de constructions sur le forum
Aller plus loin avec une sélection de vidéos sur le montage des cabanes perchées:
Un timelapse sur la construction d’un château dans les arbres
construction cabane, arbres, perchées, livre, croquis
  1. Par mr Barbassat
    J’ai un projet d’auto construction 3à4 cabanes dans les arbres et j’ai deux trois questions. La matière première et du pin et sapin sur place,je veux les coupés et scié sur place pour m’en servir. Je peux me servir des résineux sur l’ensemble des cabanes ?que ça soit sur le temps ,solidité et traitement ,le bois sera vert .faut il le faire séché ?faut t’il choisir une base pour la plateforme avec 1 2 où 3 arbres je préfère le serage à la base je suis en chartreuse et l’emplacement et peut venteux.je prendrai une échelle égale à vos modèle. Et pour finir je cherche une formation où faire du bénévolat dans la construction de cabane dans les arbres. Avez-vous des adresse. Voilà bcp de questions merci et votre site et très bien détaillé.
  2. Par Les Cabanes
    Le Douglas est résistant pour tout ce qui est moisissure, voire les xylophages, Le bois sec est plus recommandé, parfois ne pas le serrer s’il doit regonfler en hiver. Contactez les annonceurs du site sur la page liens: https://www2.les-cabanes.com/liens.html. Ils peuvent prendre des stagiaires ou autres. Bonne continuation.
  3. Par aymar gran
    Bonjour toutes vos mesures sont fausses dans ce bouquins, la traduction de l anglais est elle fiable, page 66 comment une poutre pt elle faire 100×300 cm ? Idem pour toutes les autres mesures
  4. Par FLORENT DELACOSTE
    Bonjour je souhaiterai construire une belle cabane dans notre propriété.
    Merci pour votre retour et bonnes fetes de fin d’année!
    Florent Delacoste
  5. Par Mme Guérédrat Simone
    Où puis-je me procurer ce livre en France? A t’il été traduit en Français? Si oui sous quel titre?
    Merci de me répondre par mail.
  6. Par christian KOZIOL
    Peut-on construire une cabane entre 3 ou 4 sapins ? Cet arbre est-il compatible: résistant, solide, peut-on lui enlever des branches sans risque?
    merci
  7. Par jlouis
    Bonsoir à tous.
    Le principe de la cabane dans les arbres est vraiment sympa.
    Ne perdez pas de vue que la nature continue à vivre.
    Lors de l’achat de ma maison j’avais une belle plateforme entre deux arbres vivants et deux moignons.
    Au bout de quelques années le dénivelé était si important que j’ai été obligé de tomber le tout.
    J’aimais bien y aller pour y méditer ou observer les animaux sauvages. Mais au bout d’un moment il a fallu choisir. assurez vous de l’évolution de vos supports et bons projets à tous !!!
  8. Par pesquet
    Construire une cabane” dans les” arbres.
    Je souhaite construire une cabane a moins d un metre du sol autour de 2 gros tuyaspour mes 4 petits en fants en nomandie dimension environ 2.8x3m sur 2m de haut maxi.rien ne sera coute aux arbres.y a t il une legislation.cela peut paraitre grand mais je veux qu ils en profite longtemts ..et le temps de la fabriquer!!! Ils n ont que 3 ans c est aussi pour cela que je neveux la mettre plus haut.merci des informations sur legalite de fabrication decalaration? Securite?….merci d avance
  9. Par varret
    pour moi je ne conçois pas la réalisation d’une cabane en plantant quoique ce soit dedans
    clou vis tire fond ne devrait pas être de la partie pour avoir le droit de s’installer auprès d’un arbre
  10. Par Paolo isnard
    Bonjour Mr varret .
    J’étais tout autant que vous sur de préférer un serrage de l’arbre ou cerclage. Seulement, comme la sève d’un arbre circulent en sa périphérie dans l’aubier. J’ai entendu dire que l’arbre était fragilisé, sa croissance était plus difficile à cause de la mauvaise circulation de la sève.
    Au contraire alors que percée en sont coeur(duramen) un arbre semble cruel, il s’adapte bien mieux. Puisque la sève continue de circuler.
    Enfin c’est la théorie je ne me suis pas encore lancé dans la construction et testé par moi-même.
    D’ailleurs si quelqu’un connait une entreprise de construction perché à côté de Grenoble je serais ravie de travailler pour eux .
    J’ai quelques compétences qui peuvent intéresser. (Charpentier, menuisier, cordiste)
  11. Par Elendë
    Je trouve vraiment dommage que la santé des arbres ne soient pas respectée, planter des clous dans l’arbre jusque dans sa zone génératrice et parfois jusqu’à la sève ne peut qu’endommager l’arbre. Il suffirait de réaliser un piloti pour obtenir le même résultat.
La cabane perchée de rêve de Pilou- Etape 2 structure et plateforme.
On continue l'aventure documenté de Pilou avec la construction de sa belle cabane dans...
Les étapes de la construction d’une cabane au sol ou dans les arbres 1
Découvrez la construction des cabanes perchées ou pas avec des tutos, des photos et vidéos et des...
Plans et croquis de cabanons, cabanes de Christian La Grange
Christian La Grange est un acteur des habitats alternatifs, de part ses publications aux...
